反激电路占空比问题
反激电路的占空比必须在0.5附近么(看到一般的设计都在0.45左右)?宽范围输入时,输入电压高了之后到0.2行么?这个占空比的选取有什么依据么?非常感谢给位大虾。
全部回复(31)
这个问题请大家发言
liuhou
反激占空比一般是由匝比决定的,匝比大,占空比就大,设计的时候一般考虑在低压,满载时,占空比不超过0.5就好了。
bode
高压轻载情况下,占空比0.2是很正常的~
wybjtu
@liuhou
       其实不能完全说匝比确定占空比,他们是相互影响的。Uo=(Uin*D)/(1-D)N;Uo,Uin已经给出,D和N可以相互影响,设计之前N也是不确定的。那么如果要求最大占空比在0.5以内的话,可以根据最大占空比确定N;如果要求N取一个范围内的话(大部分N都小于10),也可以根据N确定占空比。
      我想问的是能不能为了把最大占空比调整到0.5而改变匝比?此时的匝比可能大于20。
或者把匝比控制在10以内,而是最大占空比也很小,大概在0.25?这两者之间怎么平衡?
wybjtu
@bode
哦,这样也行是吧,谢谢。
还有想问一下,在电路设计的时候计算变压器参数时,能不能为了把最大占空比调整到0.5而改变匝比?此时的匝比可能大于20。
bode
@wybjtu
哦,这样也行是吧,谢谢。还有想问一下,在电路设计的时候计算变压器参数时,能不能为了把最大占空比调整到0.5而改变匝比?此时的匝比可能大于20。或者把匝比控制在10以内,而是最大占空比也很小,大概在0.25?这两者之间怎么平衡?
还是尽量按照最大占空比0.5来计算匝比吧~
wybjtu
@bode
之前找过一些资料:
         一、种是知道了MOS管的耐压,去掉一部分余量,之后的耐压值=输入电压最大值+匝比*(主输出电压+1);这种方法得出的匝比,按资料给的例子算出来的占空比D正好在0.5附近,匝比也合适。
          但是我怀疑这是一种巧合,因为:1.这种方法余量取得不同,算出来的结果差别很大;2.一般是根据需求选所需耐压的MOS管吧,而不是选好了MOS管来算电路的其他参数;;3.作者算出来的结果有没有凑数的成分就不知道了
  二、提前确定反射电压Vor,之后通过D=Vor/(Vmin-Vds+Vor)  即:反射电压除以最小输入电压—MOS导通压降+反射电压。计算出占空比,再确定匝比N。
       感觉这样比较合理,但是疑问1.这样得出来的匝比N可能大于20(因为这个电路输入宽泛而且电压高),这样的匝比能不能用?2.这个反射电压Vor选取有没有什么经验值,或者依据什么的?
wybjtu
@谢厚林
这个问题请大家发言
谢工,能给些建议么?
在电路设计的时候计算变压器参数时,能不能为了把最大占空比调整到0.5而改变匝比?此时的匝比可能很大,大于20甚至30。
或者把匝比控制在10左右,而使最大占空比很小,大概在0.25,最小占空比就更小了?这两者之间怎么平衡?
你可以看看我写的跟我学系列之四。
一般不喜欢超过0.5的原因,是超过0.5可能会有次谐波振荡。那么在低于0.5的情况下,如果占空比取的很小,那么在同样的平均电流的情况下,RMS电流很大,变压器的初级损耗和MOS的导通损耗都比较大。此外,占空比取的太小,也容易有振荡的,因为初级电流的斜率会很大,误差放大器的输出略微变化,初级占空比就会变化很大。
故而大多喜欢设计在低于0.5的情况下,尽量取大一些。但同时需要兼顾其他考虑。
liuhou
@让你记得我的好
你可以看看我写的跟我学系列之四。一般不喜欢超过0.5的原因,是超过0.5可能会有次谐波振荡。那么在低于0.5的情况下,如果占空比取的很小,那么在同样的平均电流的情况下,RMS电流很大,变压器的初级损耗和MOS的导通损耗都比较大。此外,占空比取的太小,也容易有振荡的,因为初级电流的斜率会很大,误差放大器的输出略微变化,初级占空比就会变化很大。故而大多喜欢设计在低于0.5的情况下,尽量取大一些。但同时需要兼顾其他考虑。
学习了。
wybjtu
@让你记得我的好
您好!感谢您写了那么多的经验贴,很辛苦,呵呵!
看了那个帖子,理解是:通过器件的降额得到了反射电压Vf,从而计算最大占空比;通过最小输入电压、最大占空比、峰值电流和频率计算得到电感量;利用AP法选磁芯;之后计算得到原边匝数Np;最后利用输出电压,原边匝数和反馈电压Vf得到副边匝数。
那么有几个疑问:
1.这样计算可能最大占空比能控制在合理的范围(最大值在0.45—0.5),但是最后出来的匝比可能很大,大于20甚至30;这该怎么调整,或者说变比有没有一个经验值,超出这个值就不稳定或其他问题。
2.对于同一个电压输入,不考虑成本的时候可以选很大容量的MOS,这样的出来的Vf差别很大,根据这个确定最大占空比不行吧。
@wybjtu
您好!感谢您写了那么多的经验贴,很辛苦,呵呵!看了那个帖子,理解是:通过器件的降额得到了反射电压Vf,从而计算最大占空比;通过最小输入电压、最大占空比、峰值电流和频率计算得到电感量;利用AP法选磁芯;之后计算得到原边匝数Np;最后利用输出电压,原边匝数和反馈电压Vf得到副边匝数。那么有几个疑问:1.这样计算可能最大占空比能控制在合理的范围(最大值在0.45—0.5),但是最后出来的匝比可能很大,大于20甚至30;这该怎么调整,或者说变比有没有一个经验值,超出这个值就不稳定或其他问题。2.对于同一个电压输入,不考虑成本的时候可以选很大容量的MOS,这样的出来的Vf差别很大,根据这个确定最大占空比不行吧。
只要反射电压和占空比合理,匝比大不是问题呀。
wybjtu
@让你记得我的好
哦,这样啊。因为要做一个宽范围输入的150—600VDC的,输出5V,基本每问一个人他们的第一反应就是这么大变比?
@wybjtu
嗯,输入范围那么大,那你的MOS耐压一定要高,占空比才能放的开。否则,VF值低的话,占空比就不能选大了。
wybjtu
@让你记得我的好
MOS肯定选高耐呀的,特殊应用,不太考虑成本问题。关键是这么宽范围输入,变比大了能不能稳定的问题。还有就是能不能用UC3842或43等,将占空比提高到大于0.5以上?
@wybjtu
可以设计到0.5以上。变比大了能稳定的。
wybjtu
@让你记得我的好
好的。非常谢谢!
powercheng
@bode
是的,主要是考虑低压满载。这个时候占空比大。
@wybjtu
好的。非常谢谢!
主意要加斜率补偿电路。
wybjtu
@让你记得我的好
主意要加斜率补偿电路。
您觉得,宽范围的反激难点在哪呢?好像不太好做。
@wybjtu
说实话,没有做过这么宽范围的,所以也无从说出难点在哪儿。你先做吧,遇到问题我们一起来讨论,总归没有克服不了的。
wybjtu
@让你记得我的好
嗯,其实之前。已经做了,一段时间了。用的TOP芯片+他们的StackFET技术,结果发现有本质上的缺陷,所以进行不下去了,只能其他的控制IC,查了查主流是3842,43一类的。不知道能不能作为宽范围输入的应用。
xingtianyu
@让你记得我的好
学习了
@wybjtu
我做过300-700VDC输入的反激电源
这个电源的难点在于变压器的设计上,不知你的输出功率多大,功率小还好,如果功率大的话,变压器的分布参数要小心处理
首先变压器的选型要选好,其次是在兼顾电路MOSFET与次级diode之后,还要考虑到变压器的绕制工艺,漏感,分布电容等
最后说明一点,宽范围输入的电源不要期望有特别高的效率
wybjtu
@心中有冰
我做过300-700VDC输入的反激电源这个电源的难点在于变压器的设计上,不知你的输出功率多大,功率小还好,如果功率大的话,变压器的分布参数要小心处理首先变压器的选型要选好,其次是在兼顾电路MOSFET与次级diode之后,还要考虑到变压器的绕制工艺,漏感,分布电容等最后说明一点,宽范围输入的电源不要期望有特别高的效率
谢谢,输入是150V—600VDC要求是四路输出:5V/2A;正负15V/0.5A;24V/1A;总输出功率是49W。不大也不小。
之前做的效果不好,300V以下还凑合能用,到600V的时候TOP和MOS发热严重,二十分钟散热器能上80度,没法用。主要原因是开通的时候有非常大的电流和电压尖峰重叠区,损耗非常大。这个不像正常的尖峰,电流尖峰比正常值大3倍以上,电压尖峰大2倍。
想换成单管,3842或45驱动,不知道行不行?像上面担心的一样,是不是要控制一下变比和占空比?
@wybjtu
谢谢,输入是150V—600VDC要求是四路输出:5V/2A;正负15V/0.5A;24V/1A;总输出功率是49W。不大也不小。之前做的效果不好,300V以下还凑合能用,到600V的时候TOP和MOS发热严重,二十分钟散热器能上80度,没法用。主要原因是开通的时候有非常大的电流和电压尖峰重叠区,损耗非常大。这个不像正常的尖峰,电流尖峰比正常值大3倍以上,电压尖峰大2倍。想换成单管,3842或45驱动,不知道行不行?像上面担心的一样,是不是要控制一下变比和占空比?
这个输出怎么感觉有点似曾相识?
用3842再加外挂的MOS管吧,其余上面都说了
wybjtu
@心中有冰
这个输出怎么感觉有点似曾相识?用3842再加外挂的MOS管吧,其余上面都说了
是么,在哪见过哈。
就这样试试看吧,呵呵。
您觉得占空比和变比该怎样平衡呢?就是他们的取值范围
@wybjtu
是么,在哪见过哈。就这样试试看吧,呵呵。您觉得占空比和变比该怎样平衡呢?就是他们的取值范围
我25帖不是已经回答你了吗?
兼顾电路MOSFET与次级diode的耐压,还有变压器的分布参数
liuhou
2010-12-28 10:12
@心中有冰
如此宽的电压范围,变压器的确是难设计,能否谈谈这种变压器的设计要点呢。
wybjtu
2010-12-28 21:16
@liuhou
现在还在试验当中,正在该成用UC3842控制,效果不是很好。
您了解这个芯片么,能不能给些指点意见?
变压器也是按照常规的那种计算方法,
