拆解目的:学习正规电源的工艺,用料,布局,和大家达到学习提高。
折解步骤:外观图片---->内部图片--->型号详细------>疑问
时间:大概三天
正视图
不对称松不脱螺丝,双色贴纸,开关有防碰装置。
有三个指示灯表明工作状态。
顶视图
输入为100-240V
输出为12V 30A
功率为360W
前部有簧片,有效屏蔽EMC
后视图
开盖图
只需拆下四颗螺丝就可以打开上盖,
强大的散热器,厚度为3.0MM,做工精细。
背面焊点饱满,做工工整
ST 的PFC控制器,型号 L4897AD
输入EMI电路
电源输入--->2个X电容并联--->共模线圈,线径0.6--> 单刀开关-->RIFA PHE840 330N电容--->Y电容---红色电感,线径0.8-->NTC电阻并继电器--->VISHAY GBU8K 整流桥*2
PFC电感
可以看到背面的GBU8整流桥,PFC电感很大,线径1.0,PFC二极为BYC10 600
PFC开关管为英飞凌 20N60C3 TO-247
高压滤波
2个尼吃糠的150UF 450V电容并联
开关管为IR IRFP460A,TO-247封装,双管正激拓扑。
变压器我不懂规格,大家自已估算吧,
次级地与初级地有一Y电容
搞不明白为什么初级地与次级地间要加Y电容,没有Y电容有什么影响吗?
对比台达的就没有Y电容
储能线圈线径1.0,并采用4并合成,直流阻抗超低。
整流采用了1个STPS45H100CW TO-247 的大管
续流采用了2个STPS45H100CW TO-247的大管
共计三个STPS45H100CW TO-3P 的大管,牛X
输出滤波采用了2个RUBYCON 2200UF 16V ZL的电容
输出并联二极管采用了一个ST STPS系列 TO-247的大管(位于控制板背后),
具体型号看不清了,有一点印象好像是STPS4530CW。
整机有二个温度探头,都是用胶紧贴散热片
AS2843的控制小板
上边还有许多小IC,如LM339等
开关管驱动变压器
AS2843的控制信号就是通过他传到开关管的。
