12V DC/DC升压驱动EMC问题
我现在一个项目输入电压是12V输出是20V 0.7A 使用的DC/DC升压方案,现在传导辐射都过不了,找IC供应商,他们说他们也不会调,说改电感感量可改善,但我将电感改大改小都没有什么改善。请大家帮我支支招,我实在无策啦。用这方案时供应商说可以过CE的,现在出问题时他们又说不会
    这IC工作频率就是400K左右,超的全在它的倍频上!
今天传图怎么老是传不上来。我下面补上!
全部回复(7)
hivince
下面是辐射的
hivince
@hivince
[图片] 下面是辐射的[图片]
顶起!
@hivince
[图片] 下面是辐射的[图片]
可恶的供应商,难道没有FAE来管?
这个是内置的MOS管吗?如果元器件比较少就需要你在PCB的Layout上下功夫了,另外电感也用带磁灌那种,对EMI有好处
兄弟 你这是用什么方案来做的啊?
hivince
@心中有冰
可恶的供应商,难道没有FAE来管?这个是内置的MOS管吗?如果元器件比较少就需要你在PCB的Layout上下功夫了,另外电感也用带磁灌那种,对EMI有好处
是深圳的一家公司出的,以前用他们的另一颗来做的,内置MOS试产时电流偏差太大,误差是+/-10% ,受不了,后面换的另一种方案,外置MOS的,精度可做到5%内。现在电感是用的SMD带磁灌的,PCB自认为设计还可以了,有两个项目使用,PCB板是两块不同的,两个项目的测试结果都一样!
     以后还是找知名一点的公司,价格可能贵一点但品质是有保证的,这个公司连FAE都不知怎么改。
@hivince
[图片] 下面是辐射的[图片]
采用屏蔽和电容,看能不能解决.
@hivince
是深圳的一家公司出的,以前用他们的另一颗来做的,内置MOS试产时电流偏差太大,误差是+/-10%,受不了,后面换的另一种方案,外置MOS的,精度可做到5%内。现在电感是用的SMD带磁灌的,PCB自认为设计还可以了,有两个项目使用,PCB板是两块不同的,两个项目的测试结果都一样!    以后还是找知名一点的公司,价格可能贵一点但品质是有保证的,这个公司连FAE都不知怎么改。
频率高了,对PCB的要求相当高,特别是大电流环路的面积,以及接地点
