传导0.15-30M过不了,请指教
做了个8W系列的,有两个型号的样品测试传导时过不了,测试报告与线路图如下
全部回复(41)
zengtx
打算将X2电容加大些,变压器打算绕一层铜铂后绕初级,绕满后加层屏蔽,然后是次级辅助。不知道这样再去测试时会有多大可能性通过?希望能少送几次,与安规公司距离很远,不方便。
另外还想在FR107、Vcc、输出肖特基上加个磁珠,希望下次一次通过
zengtx
还有一个机型的,超得一踏糊涂,150K-3M范围内都超了,最高20DB以上
cheng111
LV.11
@zengtx
还有一个机型的,超得一踏糊涂,150K-3M范围内都超了,最高20DB以上[图片]
你的共模电感也太大了吧?30MH.....
建议使用极限的方法去测试。
1.只加X电容;
2.只共模电感;
3.变压器加屏蔽。
cheng111
LV.11
@zengtx
还有电阻R1加大一点。
看这个帖子学习一下http://bbs.dianyuan.com/topic/623302
@cheng111
还有电阻R1加大一点。看这个帖子学习一下http://bbs.dianyuan.com/topic/623302
输入滤波器,用C+L+L+C,不要用共模,X电容。
吸收用慢管1N4007.
zengtx
@cheng111
你的共模电感也太大了吧?30MH.....建议使用极限的方法去测试。1.只加X电容;2.只共模电感;3.变压器加屏蔽。
老板给压力了,多测一次1千大元,所以我是把能想到的手段都用上,尽量确保第二次通过,公司自己没有测试设备,使用极限测试法不成啊
zengtx
@wuzhonggui
输入滤波器,用C+L+L+C,不要用共模,X电容。吸收用慢管1N4007.
第一次测试是用的X电容加共模电路的板子,如果第二次送样测试用CLC电路结构的板子,测试公司会不会要求全部重测?如果全部重测费用就高了
liuhou
@zengtx
你这个EMI,也不是很夸张啊,就前面超了一些吧,你试试将前面的BULK电容换成CLC 的。
cheng111
LV.11
@zengtx
应该可以自己带东西过去修改测试的。
就在测试的地方修改啊。
懶人
输入100Vac超的加大电解电容,15UF/400V。两下共模电感2边感量是否一致。
liuhou
@懶人
尽量选ESR小的电解电容
zengtx
@懶人
电容是小了点,在找15UF的
zengtx
@liuhou
尽量选ESR小的电解电容
电解也得好好找找,板子空间很小,并且是全插件的板
zengtx
@liuhou
你这个EMI,也不是很夸张啊,就前面超了一些吧,你试试将前面的BULK电容换成CLC的。
这个是不夸张,夸张的我没贴出来,估计是调试有问题
zengtx
@cheng111
应该可以自己带东西过去修改测试的。就在测试的地方修改啊。
偶在宁波,找的广州的公司,太远了,很麻烦的,估计老板也不想掏那差旅费
懶人
@zengtx
公司没有传导测试的那是比较麻烦,看你情况是做系列认证,其他好的,个别机种不行,先查查,共模电感2边感量是不是一样,变压器绕制屏蔽是不是有差别。
我做过几款系列电源,一般一系列下来传导基本一样,就辐射差别调试吸收。
zengtx
@懶人
公司没有传导测试的那是比较麻烦,看你情况是做系列认证,其他好的,个别机种不行,先查查,共模电感2边感量是不是一样,变压器绕制屏蔽是不是有差别。我做过几款系列电源,一般一系列下来传导基本一样,就辐射差别调试吸收。
24V的估计板是没有调试到最好,当时时间紧,变压器还没加屏蔽,这次我打算把能想到的整改方法都用上去,争取一次性的过,就是心里没底。
zengtx
@cheng111
再请教下:我变压器打算这样绕:先绕一层屏蔽接地---初级---再绕一层屏蔽接地---次级---辅助。不知道这样效果可以不?
@zengtx
电容是小了点,在找15UF的
X电容加大,一次性就OK了。
cheng111
LV.11
@zengtx
最先绕初级,辅助在最外面,这样的EMI好一些。而且辅助绕组还可以吸收一点。
从内道外:
初级-屏蔽-次级-辅助-屏蔽   变压器的外面还可以使用铜皮再进行一次屏蔽。
liuhou
X电容加大,一次性就OK了。
很多的时候,不是方法的问题,而是空间的问题,要放的下才行。
zengtx
@cheng111
最先绕初级,辅助在最外面,这样的EMI好一些。而且辅助绕组还可以吸收一点。从内道外:初级-屏蔽-次级-辅助-屏蔽  变压器的外面还可以使用铜皮再进行一次屏蔽。
变压器最外面包层屏蔽?把磁芯也包住?会不会打耐压不好过?
zengtx
@liuhou
是啊,我现在x2的0.22的都放不下,在找0.15的小体积的
@wuzhonggui
是,用CLC的很容易过,在15W功率以下的,都可以用CLC结构,如果还没有拿报告,方案肯定是可以改的。
zengtx
@fengdongguan
我们做5V3A\12V1A的确实是用的CLC,做8W系列时不知道怎么想的就用了X2电容加共模的结构
liuhou
@zengtx
找定制的啊,体积应该可以小下来。
8W还需要加X电容共模电感Y电容这么复杂啊?有Y电容的话,前面用一个色环电感就OK了,目前我司12W用个色环电感(有Y)余量都很好。
lackybai
@zengtx
打算将X2电容加大些,变压器打算绕一层铜铂后绕初级,绕满后加层屏蔽,然后是次级辅助。不知道这样再去测试时会有多大可能性通过?希望能少送几次,与安规公司距离很远,不方便。另外还想在FR107、Vcc、输出肖特基上加个磁珠,希望下次一次通过
不需要加磁珠,用输入电容用PI型的基本上可以省掉CX2,L1,变压器一层内屏蔽(次级绕完后加)一层外屏蔽.而且L1不需要30MH,10MH就可以了,大了可能会饱和
lackybai
2011-01-19 17:45
@zengtx
0.15UF的PIN距10MM,属于常规的,0.22UF也可以做到,但是不常规,价格高些
w6955
2011-02-15 21:38
@zengtx
 变压器的工艺问题可以买了个彩电的(拆旧也可)拆了看一下吗
