  • 论坛首页
  • 疯狂降价只要980元-源创力DSP2812开发板(4层板)+XDS100仿真器
DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=110
XDS100-USB  V1版TI DSP仿真器
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=131
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
QQ:        19208093     406291081
E_MAIL:    hclei@163.com    chinaycltech@163.com
关键词:  TMS320F2812开发板 DSP2812开发板 F2812开发板 2812开发板 XDS100 USB2.0 开发板 电机驱动 数据采集
    TMS320F2812 DSP是TI公司最新推出的功能强大的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮点是其拥有EVA、EVB事件管理器和配套的12位16通道的AD数据采集,使其对电机控制得心应手。再加上丰富的外设,如CAN等,很容易组成为测控系统里面的一个模块。
    本套件是一套基于TMS320F2812 DSP的学习开发平台,不仅扩展了TMS320F2812的所有外设的功能,提供了各个物理接口的电平转换芯片,还扩展了USB2.0高速接口、SD卡存储接口和256MByte的NAND FLASH,满足大部分测控系统的硬件需求。同时,为了使大家充分掌握2812的强大功能,以及与DSP开发相关的各类外部接口器件的使用,缩短产品开发周期,提供了丰富的试验及源代码,并且每一个源代码都是一个模版,在次基础上稍微修改就能满足各种不同系统的要求,是学习TMS320F2812和测控系统开发的理想平台。
一、主要特点:
01. 扩展了USB 2.0高速接口
02. 扩展了256M的NAND FLASH
03. 扩展了SD卡接口
04. 扩展了CAN接口
05. 扩展了RS232接口
06. 扩展了RS485接口
07. 扩展了图形及字符液晶接口
08. 提供了所有实验的源代码
09. 提供了USB的DDK驱动源代码
10. 提供了USB应用程序源代码
二、软件源代码(所有代码都是C语言编写):
01. 定时器0 往返流水灯实验
02. 定时器2  LED交替闪烁实验
03. 事件管理器(EVA)LED交替闪烁实验
04. SPI总线数码管实验
05. I2C总线数码管实验
06. GPIO蜂鸣器试验
07. 外部扩展RAM读写实验
08. 外部扩展FLASH读写试验
09. 4按键实验
10. 外部中断控制实验
11. F2812内部的A/D 转换实验
12. SPI串行D/A 转换实验
13. F2812内部的A/D和外扩SPI串行D/A联合实验
14. RS232 接口通讯实验
15. CAN 总线接口实验
16. 基于SPI和McBSP的音频输出实验
17. 1602A字符液晶显示实验
18. 串行FLASH读写实验
19. 直流电机控制实验
20. 步进电机控制实验
21. RS485 接口通讯实验
22. SD读写试验
23. NAND FLASH读写试验
24. USB数据输入试验
25. USB数据LOOPBACK试验
26. USB驱动开发试验
27. CPLD源代码
三、硬件资源:
01. 核心是DSP 处理器TMS320F2812
02. 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
03. 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位
04. 扩展512K × 16 位FLASH,方便程序存储
05. 扩展256MByte×8位的AND FLASH(AMUNG K9F2G08),方便数据存储
06. 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68001),方便同PC 进行USB通讯
07. 扩展SD卡接口,方便数据存储
08. 扩展SPI接口EEPROM一片
09. 提供直流电机控制接口
10. 提供步进电机控制接口,提供限流电阻,防短路烧坏驱动芯片
11. 提供12864 中文图形液晶接口,有数据驱动隔离驱动
12. 提供1602A 字符液晶接口,有数据驱动隔离驱动
13. 提供1 个SPI接口8 段数码管
14. 提供1 个I2C接口8 段数码管
15. 提供8 个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
16. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
17. 提供4个按键输入,用于GPIO键盘试验,其中一个兼顾外部中断试验
18. 提供4位拨码开关
19. 提供复位芯片MAX811,复位可靠,独立复位按钮可手工复位
20. 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
21. 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
22. 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
23. 提供16 路A/D 输入接口
24. 提供1 路A/D 输入测试接口
25. 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
26. 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能
27. 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能
28. McBSP接口采用74CBT3257进行多路复用
30. 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户对信号的测试及二次开发
31. 可选外部电源、USB 总线供电
32. 物理尺寸:180 ×145mm的4层板设计
四、软件光盘:
01. 提供完整的原理图(PDF格式)
02. 提供器件的PROTEL 库
03. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释
04. 提供USB2.0的DDK驱动程序源码
05. 提供USB2.0的VC++ 6.0应用程序源码
06. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
07. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
08. 送原版TI DSP 开发环境CCS for C2000,仅供学习用
09. 提供仿真器驱动及其他相关学习资料
10. 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
11. 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
12. 提供CAN2.0 规范文档
13. 赠送驱动开发的书籍及文档
14. 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
五、配置清单:
01. DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板一块
02. 直流5V电机一个
03. 串口线一根
04. USB线一根
05. 5V/1A开关电源一个
06. 光盘一张
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
    XDS100-USB V1仿真器是XDS100 JTAG仿真技术的第一个版本,支持TI各种芯片调试。支持CCS_V3.3和V4及更高的版本的Code Composer Studio。可用于XP、Vista和WIN 7等操作系统。
一、产品主要特点:
1、支持多种处理器:TMS320C28x、TMS320C54x、TMS320C55x、TMS320C64x+、TMS320C674x等
2、具有完善的调试功能(连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式)
3、具有完善的仿真功能,支持JTAG复位、等待再复位启动模式、上电复位启动模式,支持带FLASH的芯片的烧写(如C2000系列)
4、支持的CCS3.3、CCS4及更高版本的Code Composer Studio ,注意XDS100 V2不支持CCS 3.3
5、支持Windows XP、Windows Vista、WIN 7等版本的操作系统
6、支持断电检测、支持自适应时钟
7、14PIN的标准JTAG接口,支持TI 芯片处理器
8、精美的塑料外壳,小巧携带方便
二、配置清单:
1、XDS100-USB  V1仿真器一台(塑料外壳)
2、高档USB2.0高速连接线一条
3、14针JTAG排线一条
4、资料光盘一张
全部回复(1)
mzleim
