用途广泛的10W~75W的电源IC,
一、LD7550,sg6848之完全取代加强版VCC可以到36V,空载电压更稳
ESD和LIGHTING SURGE 加强 ,空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音.
1. SG6848之前的是1.5KV ESD,后来出来一个加强版,但是在量产过程中就出现了3%的不良,因静电原因. 而LD7550ESD保护达到3KHZ,从而有效的降低拉这种问题.
2. VCC问题:SG6848—16V,LD7550—36V.VCC供电对于做一个系列的安规来说当然有意义,电压范围宽,相对来说一个系列的TRANSFORMER就越少.,安规成本也就越低.SG6848当FULL LOAD 22V的时候,VCC的供电电压,VDS之间的波型就有震荡的产生,同时有NOISE,振荡产生的原因是IC里面有一个ZENER(稳压二极管),虽然对IC有保护作用,,但是VCC实在是低了,这样会造成IC的损坏,量产出现问题.
3. 由于占空比的问题:SG6848达到90%多,因为能量推的太大的问题,所以电压很容易超过600V而烧掉MOS,LD7550只有70%,则没有这种问题.
4. 噪音问题:因为LD7550的空载频率是20KHZ,所以没有噪音,而SG6848空载的时候要降到12~15KHZ,由于12~15KHZ正好是人耳可听范围,所以这样很容易听到噪音,而且很难解决.
在做15W~30W的时候STB功耗更底它是比SG6841少LPS 但是它比较便宜,ESD也比较强 如果对过流要求很严格的话都加358 价格上也有一定优势,
二、如果用SG6841的话,可以用LD7552,PIN对PIN替代,无须改板,性能保证,可提供样片测试,唯一的优势是ESD加强,VCC加强.
三、如果空载需要做到0.3以下的话用LD7575(与NCP1203是同类产品),这是一个新品IC,是为拉适应2007年的欧规而生的一款IC,短路保护与过压保护都集成在ic里面,无须外加电路,频率可调,IC里面还包拉一个二极管,与同类产品相比,优势明显.
LD7575          VS          NCP1203
          LD7575          NCP1203
VCC(MAX)      30V             16V
UVLO             16/10V           12.8V/7.8V
ESD                 3KV             2KV
OLP                 YES             NO
VCC OVP            YES             NO
Driver               500ma            250Ma
Slop Comp           with               without
Frequncy             Adjusta            Fix
Vcs max              0.85V              1V
-HV  Issue            No                Yes
DSS  Mode           No(notel)           Yes
Protections           OCP OLP          OCP
                     VCC  OVP
LD7575与NCP1203同为符合2007的欧规标准的电源IC,空载功耗都在0.3以下,但LD7575做成的成品一般功耗在0.2左右.
以上IC我司都有配料方案,电模板,FAE全力支持.需要资料或是样片都可以联系,期待你的答复!
深圳华世科  WWW.SZHSK.COM 喜年中心1712~1717室
全部回复(4)
jundz
传点资料看一下.jundz@126.com
pangjihao
@jundz
也给我传点资料,有几个品种要搞,成本等搞不好.顺便给个价钱.谢谢!PANGJIHAO@126.COM
overall
给个pdf先.
duvia@126.com
fonglq
我求一款可靠性较好的全开关电源方案,电压输入,输出+12V/4A  -12V2A的电源,不用PFC,请帮忙
联系人:冯仁雨
13692881998
FONGLQ@126.COM
