LED照明 中国好方案
用IR2520D做大功率(60-120W)研讨会
各位工程师们,有没有人用这款做过大功率的电子镇流器呀,小弟做出来很不稳定,有时不是点亮就一点亮就保护了,有几个问题想请教一下各位大哥们,MOS管应选那一个型号的好一点呢?
全部回复(115)
舒依
各位大师们发表一下见解吧或有方案的留个联系方式呀,
ken21cn
@舒依
现象分开
changze
我做过一个60W的感觉还可以,,,温度也不高,,,9N50,,
舒依
@changze
小功率的,我们也做得很成功(70W).但100W以上的时候就不稳定了
changze
@舒依
大哥,,,你有没有看一下是不是上了大功率之后是不是灯管不稳定啊????单组的,,可以做到这个功率的灯管是不容易的,,,,要看一下是不是除了EB之外的因素啊,,,
ssp654321
@changze
芯片的问题,2520驱动不够,管子越大,
驱动也大,一般一百瓦以内的可以,一百瓦以上在高温老练不行
舒依
@ssp654321
芯片的问题,2520驱动不够,管子越大,驱动也大,一般一百瓦以内的可以,一百瓦以上在高温老练不行
可能吧,不过现在有很多工厂用这个芯片做大功率的哟,这位兄台,您公司现在生产的最大功率做到多少呀
ssp654321
@舒依
我们以前做过小功率五六十的,大功率觉得不好就没大批量做过,问过别人,是驱动不好,我们现在都是用变压器做的瞬间启动的,我们主要做美标的,不需要预热启动
ken21cn
@ssp654321
2520D的驱动是相比2110,2113之类当然比较小.但对于镇流器这种频率在60KHZ以下,功率不太大的情况下,基本可以直接驱动.接楼上说的100余瓦的功率,推840之类的MOS而已,你认为40KHZ也驱动不了?做几百瓦功率的可以加一级图腾驱动,也容易.
niming
2520D不适合做大于80W以上的EB,如功率大于80W,可用2166试试.
ken21cn
@niming
又来这种毫无根据的言论.
@ken21cn
又来这种毫无根据的言论.
也不能这么说人家啊!IR2520是可以做大点功率的,但不能替代所有,有些地方它就是不行.用不着理论!比如说预热时,IR2520频率它就不是稳定的,会变,这样要得到好的RH/RC就很难!
像驱动也不单单是跟频率有关吧?跟MOS管的栅极电容大小也有关吧!我是菜鸟,请大虾拍砖头
ken21cn
既然你都同意说可以做大功率的,不就完了么,还争啥?
ken21cn
没有人说过“单单”二字.如果没有米勒电容产生的米勒效应,那事情当然变得很简单.正因为大功率MOSFET由于die面积的加大,导致了结电容的增加才有增加驱动一说,同时也才会有所谓a系列的MOS.较啥劲呢
@ken21cn
也别扯远了,我是不懂.你要早说偶就不会有疑问了,明明你之前没说,难道我说错了?大虾?
ken21cn
哎呀,还真上火了?
舒依
各位请息怒,大家来这里是交流经验和技术,一起进步,大家以和为贵.
flute
你们公司是在平湖???中山来的?
flute
@ssp654321
你实验过吗?你们多大功率?
flute
@ssp654321
大哥 你们大功率做多少瓦?
flute
@ken21cn
什么叫图腾驱动啊,能否解释一下,小弟谢了
舒依
@flute
你们公司是在平湖???中山来的?
我们公司在福田区的华强北.
flute
@舒依
我们公司在福田区的华强北.
manufacturer or agent?
舒依
@flute
manufactureroragent?
我们已单独给您回复谢谢!
ssp654321
@flute
大哥你们大功率做多少瓦?
一百多瓦,做是可以做,MOS管驱越好温升越小,如果驱动波形变了引起MOS管热了,2520多少钱一个,大功率MOS管多少钱一对,只要一算帐就不会选用2520了呀.
ken21cn
@flute
通过一对PNP,NPN三极管再将其拉灌电流增大
flute
@舒依
我们已单独给您回复谢谢!
收到了,谢谢!
舒依
2006-06-02 10:26
IR2520D 总功率60W之内,(不应超过60W),有保护功能
舒依
2006-06-02 10:35
@ken21cn
还有一个IR2153,他的保护功能很好哦!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
