请各位高手帮忙分析一下我的汽车HID点亮后为什么会闪?
我的汽车HID点亮之后会闪,但不会灭,有时又不会闪,请问各位高手大哥是什么原因造成的?谢谢.
全部回复(67)
@hid1981
我试过了,不是灯管的问题,可能是硬件的问题,请问xenon大哥,硬件部分该怎么检测啊?我是个新手,麻烦您了,谢谢..
你的全桥是用什么做的?IR的还是UBA的还是其他,因为不知道你的电路结构,我大致猜测一下,你按照大致的路线检查一下:
如果是IR的双芯片组成全桥,注意供电
如果是UBA的全桥,供电是直接进了芯片,要注意你控制回路在全桥的取样
实际上上面的意思我自己的理解是不要让全桥驱动芯片影响你的控制回路,主要是电压环,不知道你的电流环怎么做的.
我大致估计你的灯闪是:进入稳定后,偶尔灯忽然出现电弧扭动,灯闪,然后输入电流也跟着在变化,可能闪一会儿又不闪了,是这样的吗?
如果是IR的双芯片组成全桥,注意供电
@徘徊路上
你的全桥是用什么做的?IR的还是UBA的还是其他,因为不知道你的电路结构,我大致猜测一下,你按照大致的路线检查一下:如果是IR的双芯片组成全桥,注意供电如果是UBA的全桥,供电是直接进了芯片,要注意你控制回路在全桥的取样实际上上面的意思我自己的理解是不要让全桥驱动芯片影响你的控制回路,主要是电压环,不知道你的电流环怎么做的.我大致估计你的灯闪是:进入稳定后,偶尔灯忽然出现电弧扭动,灯闪,然后输入电流也跟着在变化,可能闪一会儿又不闪了,是这样的吗?
我的全桥是用的IR的芯片,IR2153和IR2111组成,自举二极管用的是FR107,不知道这样的电话会不会有什么影响?
@changze
可以这样试验一下:用另一个供主电路电,,,在用另一个的低频方波来试验一下,,,看是前面的变压电路还是低频的电路有问题????还有你的点火线圈是多大的感量????以前我有碰到过,,,这个线圈的问题,,,换了点火线圈就没有事了,,,碰到这些事的时间,,,最好的办法就是排除法,,,列出所有的可能,,,一个一个应证排,,,这样以后的分析能力会提高很多的,,呵呵,,,
changze大哥,我查到问题了,是驱动变压器工作的MOS管的S极我用了一个5W的0.02欧的电阻接地,检测电流是接S极的,但电压不稳定,应该是这个原因早成的,请问用什么方法可以让S极的电压稳定,谢谢.
