各位大侠,请教个问题:
CR6853设计DC12V输出,2A 负载为LED模组(恒压)
PCB不装金属外壳时候,输出非常稳定,输出电压空载12.010V (满载12.090V )
PCB宽度30mm, 金属外壳内部宽度31mm ,刚好放入PCB,结果出现带LED模组闪烁,电压下降,变压器出现噪音(但是PCB放在外面的时候没有任何异响);
琢磨了半天,经过调整金属外壳内部尺寸改为32mm ,结果不闪烁了,变压器噪音也没有了,电视电压从12.01下降到11.98V(带载),部分产品电压下降至11.8V,仍然有电压下降问题(放在外边裸露的时候电压却不变);
奇怪了,实在是分析不出问题了,是不是外壳太近了,导致变压器电感量变化? 但是外形尺寸只有限制 怎么办?
