最近调DCM模式的变压器出现一些问题让我想不通。先说一下我的设计案例:芯片
“iw1692” ;模式DCM ; 输入85-264V; 输出38V/0.35A;工作频率:固定40KHZ
我的设计思路:由于是工作在断续状态,一个周期的时间包括三个部分:MOS开通
的时间T1,次级续流的时间T2,等待第二个周期开始时的自由振荡时间T3。芯片要求
T3至少占整个周期的25%。 我把整个周期的时间25uS减去振荡时间T3(25uS*25%
=6.25uS)得出新的周期时间 ,这个时候的周期算是临界状态时的周期。我按照这个周
期再以临界状态的算法去计算。 试验的结果是:在轻载的时候能恒流输出,满载的
时候电流变小,能量出不来,把电感量调小可以调好。
想请教的是:1,我这个思路哪里出了问题?
2,断续时的占空比应该是T1/(T1+T2+T3)呢还是T1/(T1+T2)?
3,以上例子已经按临界来算了,不存在T3了。
