UC3875做移相全桥升压电源
请问高手:UC3875做移相全桥升压电源能实现ZVS和ZCS么?难点在哪里?
全部回复(28)
wlx230
可以,建议做ZVZCS电路.难点我认为是在后级的整流二极管的尖峰电压抑制.
ykfly
最近在调移相全桥升压电路,调到500W后不能继续增加功率了,检测波形好象到最大移相角,变压器原边到最大占空比,但不是变压器的问题也不象是谐振电感的问题,有经验的朋友,请问还有什么可能性呢?
ykfly
@ykfly
郁闷中...
sunyi0219
@ykfly
你电源的输入输出参数是多少?
用的功率管是什么?
ykfly
@sunyi0219
你电源的输入输出参数是多少?用的功率管是什么?
100/600功率管IRF640
ykfly
@ykfly
100/600功率管IRF640
郁闷中...
xsb01
滞后臂AB ,在轻载时不软.
ykfly
@xsb01
滞后臂AB,在轻载时不软.
谢谢,我看看是不是这种情况
datang
@ykfly
谢谢,我看看是不是这种情况
这是通病
enno
我有个资料 是英文的从ti网站上下载的
可以参考一下1137044131.pdf
ykfly
@enno
我有个资料是英文的从ti网站上下载的可以参考一下1137044131.pdf
谢谢,确实是这样,不过这个问题有没有好的办法解决呢?急等!!!
wuji122
@wlx230
高手 能否指导如何抑制整流二极管上的电流尖峰么?
电流尖峰始终出现在四个二极管换相的时刻,能否帮忙指导!!
ykfly
@datang
这是通病
大侠,我的电源超前臂不是零开通,滞后臂不是零关断,很多能想到的方法都用了,但是都没有效果.请问这种情况有可能是什么引起的.
wuji122
@ykfly
可以加一个饱和电感,来实现ZCS.
ZVS实现跟超前臂并联的电容以及隔直电容和滤波电感都有关系
可以尝试调节!!
ykfly
@wuji122
可以加一个饱和电感,来实现ZCS.ZVS实现跟超前臂并联的电容以及隔直电容和滤波电感都有关系可以尝试调节!!
不行呀,现在超前臂调成软开关了,但滞后臂不是零关断,我的电源是48V输入700V输出.变压器原边5匝,变比1:11,谐振电感可能的电感量都用过.现在不加谐振电感.高手讨论一下形成的原因.
wuji122
@ykfly
你的隔直电容用多大的??
试着增大 看看有效果么!!
wuji122
@ykfly
能否把你的电流波形传上来!! 要变压器原边的电流波形!!
用 磁环饶制的电流互感器来测量测量!!
ykfly
@wuji122
你的隔直电容用多大的??试着增大看看有效果么!!
15uF,没有什么效果
eqver
     本人曾经尝试使用移相全桥来做升压变换器,但是不断试验以后发现,这是不可能实现的,后来从控制理论找到依据。依据如下:
1.从阻抗的角度来说,任何一个电源都可以看成是理想电压源ES,电源内阻RS,负载RL串联起来的一个电路;
2.能量之所以能够传递到副边,是因为RL上分到了压降,并且RS相对于RL来说越小,那么能量传递的效率就会越高;注意这里说的是能量传递的效率,而不是指当RL=RS时,传递的能量最多;对于普通的电源来说,一般从电网取电,所以认为理想电压源无限大。
3.对于变换器来说,能量在开关频率下,从原边传递到副边的滤波网络LF,CF;然后在传递给负载;那么在开关频率下,滤波网络是LF与CF的串联电路,有一个阻抗,由于开关频率一般在30K以上,所以LF的阻抗成为总阻抗的主要部分,CF的容抗可以忽略不计。
4.变压器的副边阻抗都可以折算到原边,假设变压器的变比是n,副边在开关频率f下的总阻抗是Z,那么折算到原边就是n*n*Z。
5.对于移相全桥来说,原边与变压器一般都有谐振电感LR,假设它在开关频率下的阻抗为ZLR;
6.那么折算到原边的电路实际上就是,ZLR与n*n*Z的串联电路;
7.如果将移相全桥应用在降压场合,那么匝比n>1,此时n*n*Z是比较大的,一般会大于ZLR的10倍,所以能量大部分可以传递到副边;
8.但是如果将移相全桥应用在升压场合,匝比n<1,随着升压比的增大,n*n*Z会越来越小,有可能与ZLR为同一个数量级,此时能量将能以传到副边,能量很多消耗在原边谐振槽路中,难以传递到副边。或者不得不把滤波电感加的很大,此时在软开关上节省下来的能力可能全部消耗在你的滤波电感上了,得不偿失。
论证完毕,请各位点评。
bode
@eqver
    本人曾经尝试使用移相全桥来做升压变换器,但是不断试验以后发现,这是不可能实现的,后来从控制理论找到依据。依据如下:1.从阻抗的角度来说,任何一个电源都可以看成是理想电压源ES,电源内阻RS,负载RL串联起来的一个电路;2.能量之所以能够传递到副边,是因为RL上分到了压降,并且RS相对于RL来说越小,那么能量传递的效率就会越高;注意这里说的是能量传递的效率,而不是指当RL=RS时,传递的能量最多;对于普通的电源来说,一般从电网取电,所以认为理想电压源无限大。3.对于变换器来说,能量在开关频率下,从原边传递到副边的滤波网络LF,CF;然后在传递给负载;那么在开关频率下,滤波网络是LF与CF的串联电路,有一个阻抗,由于开关频率一般在30K以上,所以LF的阻抗成为总阻抗的主要部分,CF的容抗可以忽略不计。4.变压器的副边阻抗都可以折算到原边,假设变压器的变比是n,副边在开关频率f下的总阻抗是Z,那么折算到原边就是n*n*Z。5.对于移相全桥来说,原边与变压器一般都有谐振电感LR,假设它在开关频率下的阻抗为ZLR;6.那么折算到原边的电路实际上就是,ZLR与n*n*Z的串联电路;7.如果将移相全桥应用在降压场合,那么匝比n>1,此时n*n*Z是比较大的,一般会大于ZLR的10倍,所以能量大部分可以传递到副边;8.但是如果将移相全桥应用在升压场合,匝比n
你的推理过程,有点看不懂。
但结论肯定是不对的~
bode
@eqver
麻烦兄台来解释下~
gxhcdba
@bode
麻烦兄台来解释下~
精彩
adambeebee
@eqver
对于你所提到的阻抗ZLR,你似乎单纯的把它理解成了一个消耗能量的阻抗,如果你指的是谐振电感LR的话,它上面的能量是储存起来,帮助完成ZVS,而最终是通过给结电容充放电的形式将能量传递到了副边,或返回电网,这也是谐振的原则上无损耗的基本原理.
adambeebee
@eqver
才发现这个帖子是06年的,事实上升压的软开关非常不好做,首先变压器的工艺很复杂,主要是分布电容,必须要分组分段绕制,寄生振荡也不易消除.前面有人提到了达到最大占空比不能增加功率.很明显是占空比丢失严重,这也是为了软开关引起的副作用之一,需要寻求一个平衡点.最终我的产品是不能宽范围的移相的,也就是说可调压得范围非常有限.我相信这也是做同拓扑电源的最大问题吧
sxjnice
@bode
麻烦兄台来解释下~
关注后面的讨论……
eqver
@adambeebee
在一个脉冲信号下面,谐振电感就是一个感抗w*L
说的简单一点吧,你可以去看所有的教科书,移相全桥都有一个先决条件,那就是LF*N*N>>LR,然而在升压模式下,是很难达到这个先决条件的,所以要实现移相全桥是很难的。
@adambeebee
同意上家的观点
gold_fency
啊,我也做这么东东。求解答
