小妹特向大家请教LED日光灯灯珠损坏的问题 急!
请教各位大虾,LED日光灯选用288颗3528的封装灯珠,18串16并,驱动采用的是非隔离的方案,芯片为OB2262。产品批产后,在公司内进行输入电压的高低压冲击试验,产品无不良现象,220VAC市电老化14天也无任何不良现象。但是当灯装到商场之后,1天之后便损坏一只,3天后又损坏2只,15天之后又损坏2只。将灯拆下来之后,发现灯珠中间有黑点,不是所有的都损坏,而是其中并联的有几组损坏,用表测量后发现损坏的灯珠全部是开路状态。驱动电源经检查全部是好的,没有损坏。请各位大虾帮忙分析下,为什么在工厂里没有损坏,而到商场里有损坏呢?小妹这里谢过大家啦!
全部回复(46)
luo201413
考虑一下静电呢!
jisu33
非隔离做18串16并???????????????这个设计就不太正常
jnzm
3528质量差,焊接会否存在问题
分析问题的时候需要细致入微,知道的信息越多对你分析问题越有利
你首先要了解客户在损坏的时候,是开机瞬间损坏还是在正常使用的时候损坏,损坏的时候是先有部分不亮,还是一下全部不亮,或者是灯珠慢慢的暗下去
还有你需要了解当地的电网情况
以上仅供参考
k432613
@心中有冰
分析问题的时候需要细致入微,知道的信息越多对你分析问题越有利你首先要了解客户在损坏的时候,是开机瞬间损坏还是在正常使用的时候损坏,损坏的时候是先有部分不亮,还是一下全部不亮,或者是灯珠慢慢的暗下去还有你需要了解当地的电网情况以上仅供参考
冰老大,这样也很难,了解情况哟,那个会刻意去看。,,
alex0663
有可能铝基板不导热,烧坏的.
@alex0663
有可能铝基板不导热,烧坏的.
冰老大分析很透切,我看关键还是知道的信息越多,对查问题就越容易分析,不能抱着猜测,怀疑的心理 去做。
叫你们公司搞设计的工程师再带一个新的,在商场待上二天,问题就解决了。
hsw113
这个可能要考虑电网因数吧。
lllheng
@心中有冰
感谢冰老师的解答,不亮的损坏是并联的那一组瞬间全部损坏,LED灯珠中间发黑很严重,有部分的损坏是在开机的瞬间损坏,也有部分是正常点的过程中损坏,电源拆下来分析后,电源全部是正常的。在公司内部,有对灯的每次开关抓过开机电流,都在正常范围内。现在也担心当地的电网问题,准备在电源的前级加上共模电感和共模电容,只是不知道这样可有效
lllheng
@alex0663
有可能铝基板不导热,烧坏的.
跟铝基板问题不大,因为每只在出厂前都老化过的,没有一直是损坏的
lllheng
@luo201413
考虑一下静电呢!
如果是静电的话,怎么能消除呢?
lllheng
@jnzm
3528质量差,焊接会否存在问题
焊接不会有问题,如果有问题,在公司内部老化的时候应该也会坏的,但在公司内部一直都未曾毁坏
lllheng
@hsw113
这个可能要考虑电网因数吧。
我们现在也想着是电网的因数,准备在电源的前级加上共模电感和共模电容,只是不知道这样可行?兄台可还有什么方案?多谢赐教。
@lllheng
没有找到问题的产生原因,你觉得这么做合理吗?
jiangjun_r
@lllheng
我也认为你们还是到现场去查找导致问题发生的根本原因,再对症下药这样比较好。
raulyang
@lllheng
换另外一个品牌的灯珠试试,有可能解决问题!
lose52068
@raulyang
关注下,找到原因后麻烦说下
水蜘蛛
16并;简直是自杀
LED压降有温漂还有时漂,以后还是每串独立驱动吧!
@水蜘蛛
16并;简直是自杀[图片]LED压降有温漂还有时漂[图片],以后还是每串独立驱动吧!
水大师有所不知,目前一般独立的灯管都是这么做的,只用一个独立的恒流源
只要LED灯珠的批量一致性好的话,实际中并无问题,而且我相信没有人会在一个灯管里面做多路恒流的,这样做成本受不了,体积也是个大问题
raulyang
@心中有冰
水大师有所不知,目前一般独立的灯管都是这么做的,只用一个独立的恒流源只要LED灯珠的批量一致性好的话,实际中并无问题,而且我相信没有人会在一个灯管里面做多路恒流的,这样做成本受不了,体积也是个大问题
保留冰大师的观点,路路恒流是趋势!
kevin2010
@raulyang
保留冰大师的观点,路路恒流是趋势!
灯串加电阻了不?
wheelzhou
@kevin2010
灯串加电阻了不?
大约有二十天了,问题不知道找到了没有?
水蜘蛛
@wheelzhou
大约有二十天了,问题不知道找到了没有?[图片]
人家都说了自己是小妹。。。估计有N多。。。去增援了。
人家多久都没来了;估计在英勇的增援部队;勇敢攻艰下解决了。
@水蜘蛛
[图片]人家都说了自己是小妹。。。估计有N多[图片][图片][图片][图片]。。。去增援了。人家多久都没来了;估计在英勇的增援部队;勇敢攻艰下解决了。
哈哈,还是大事分析问题的眼光独到
perterlong
@心中有冰
哈哈,还是大事分析问题的眼光独到[图片]
此问题好!目前我也受到客诉。处理分析中。。。。。。
perterlong
@perterlong
驱动没有问题,很大可能是制作生产工艺及静电引起的。
lose52068
@perterlong
我也遇到了类似问题了,电源也是OB2263的
不知道楼主是否找到了原因
半导狂人
30
2011-01-17 20:58
@lose52068
我也遇到了类似问题了,电源也是OB2263的不知道楼主是否找到了原因
      开机损坏应该是起动电路方面有一些缺点了。使用中损坏,则是因为电网电压忽高忽低的波动,而LED的非线性造成的电流突然变大的损坏,这个问题很难根治的,串入电阻会好一些,但不能根除。现在LED的可靠性方面,这方面的难点是最大的。
lose52068
2011-01-18 11:25
@半导狂人
我都是开机损坏,但电源也不是我做的,我也不知道怎么查!哎
