因为最近一个辅助电源肖特基反向峰值在起机状态时特别高,应力不够用了,向前辈们讨教下
多路输出,这是主反馈回路的波形,输入随便弄了110VDC抓波形,
DCM设计,匝比8,原边32匝,主反馈4匝,PQ2620磁芯,三明治绕法。
变压器440UH,原边漏感在2UH。
一个图是稳态时半载抓波,DCM状态,原边MOS管开通,副边变压器电压马上反向,肖特基正向电流为0,反向峰值形成。
图一:
另一个图是起机状态抓波,因为输出电压未建立起来,所以处于CCM状态。
图二:
问题:
1,在稳态时,DCM状态,肖特基正向电流早就为0,出现负向电流是因为反向电压建立起来后结电容反向充电形成,肖特基的反向电压尖峰是因为该电容充电与次级漏感形成的尖峰?
2,在起机状态时,看肖特基的电流应该处于CCM模式。如何理解图示内的那个延迟时间Tdelay?在稳态时,DCM状态下没有这个延时,为什么初级MOS管开通后,变压器次级绕组电压还未反向?(图一的DCM状态下,MOS管刚开通次级电压就翻转了)
3,在CCM状态下,肖特基的正向电流有一个负向尖峰,高达1A多,这难道是结电容反向充电和肖特基反向恢复电流共同的结果?我查看肖特基的DATASHEET,结电容2个并联才50pF左右,反向电流额定5mA为什么会这么大?
4,现在因为起机过程中肖特基的反向第一个尖峰特别高,超过耐压上限,各位高手有无良策?
