寻求发电机高手
      本人对发电机有很多疑问,请大师们给我提供几个对发电机有深入研究的高手的联系方式。谢谢!
全部回复(19)
tby2008
为什么不直接把你的问题,发上来;大家共同研究学习一下呢?
心灵
@tby2008
      朋友你好!我发现,5千瓦的单相发电机,转速很慢的时候,输出电压才100多V。为什么用15匹的柴油机带起来还非常吃力?
@心灵
发电机我不是很懂,但是我知道15匹的柴油机在低速运转时它的功率没有15匹,只有在额定转速下才有15匹的输出功率。
@拆破师傅
发电机分几极的,比如二极源动力需要转速达到3000RPM,4极就子要1500RPM(转速)就行了,你的情况应该是速度没有达到
心灵
@6735
      谢谢大家!我就是要让发电机输出100多V的电压,这个时候输出的频率在30几。我想用加大发电机皮带轮的办法,可以用较小功率的柴油机来带吗?如果没有变速,15匹的柴油机根本带不动。(机器是拿来DIAN YU的),如果没有变速,电一开,柴油机马上熄火。
@心灵
     谢谢大家!我就是要让发电机输出100多V的电压,这个时候输出的频率在30几。我想用加大发电机皮带轮的办法,可以用较小功率的柴油机来带吗?如果没有变速,15匹的柴油机根本带不动。(机器是拿来DIANYU的),如果没有变速,电一开,柴油机马上熄火。
还是要能量守恒啊~试下变速?
gl088
@心灵
柴油机马上熄火.你在吹牛!除非是你的发电机绕组是完全短路的.
tvro
LV.13
@心灵
发电机有问题
心灵
@tvro
发电机有问题
      大家好!谢谢大家的帮忙!5千瓦的发电机,输出用2条钢丝绳,一条10米长,一条60米长。60米长的拖在泥巴上的有20多米长。输出电压调油门在100多点,15匹的柴油机带起来非常吃力,(油门开很小)。我想问大家。这样的情况发电机有多大的功率输出,柴油机有多大的功率输出啊。这样的情况发电机的输出电流会很大吗
      如果换用6匹的柴油机,加变速箱,会带得动吗
yechunlei
@心灵
     大家好!谢谢大家的帮忙!5千瓦的发电机,输出用2条钢丝绳,一条10米长,一条60米长。60米长的拖在泥巴上的有20多米长。输出电压调油门在100多点,15匹的柴油机带起来非常吃力,(油门开很小)。我想问大家。这样的情况发电机有多大的功率输出,柴油机有多大的功率输出啊。这样的情况发电机的输出电流会很大吗     如果换用6匹的柴油机,加变速箱,会带得动吗
看来是没加后级
弄个离合轮
@2010野战军
弄个离合轮
@心灵
不合算
shanghaibs
@心灵
1oo多伏。原来楼主想电无鳞鱼啊。可以告诉你用柴油机带发电机不划算,电无鳞鱼不需要太大的功率。
shayu1000
加个减速器2:1的
心灵
@shayu1000
加个减速器2:1的[图片]
      谢谢各位朋友!请问大家3KW的单相发电机用多大的柴油机带比较合适?还有怎么测量发电机的输出频率啊?
@心灵
按你这样配置  3KW最小18匹  至于其中的奥妙我感觉就像迷信一样    想知道实际输出的主频   随便弄个10多块钱的频率计就可以   如是低压的须分压   频率计我用  ”鱼见愁”   的  效果不错   须接分压电路   就是不知道他现在又没高压的新产品
@综合维修
给个建议   线长确定   先放置好两线正常到位   使线拉直    停住别动   断开长线   也就是空载   调试到电机输出110V   频率不管   自然会在30左右   然后接通长线不要断开   看柴油机转速是否相差很大   如差30%   就一定要换大些的柴油机   这方法不像别人的配置   18P拉12KW一样跑呼呼
心灵
@综合维修
      谢谢兄弟指导!我怀疑所需柴油机的大小可能跟那个长线的长短有关系,你说对吗
