在图1里,R1提供了一条起动电流通过Q1和Q2的发射极-基极结的路径。Q2从而开启,并在这样做时打开Q1,迅速迫使两个晶体管进入饱和状态。不过,C1通过R2加压到Q1的基极-发射极电压降的电池电压负极和Q2的饱和集电极-发射极,最终导致Q2的关闭同样的也一起关闭了Q2。C1随后通过r1和r2放电并且正向偏置q2的基极-集电极结。R2 C1的时间常数决定了接通时间,而(R1+R2)(C2)决定关闭时间。当Q2关闭并且提供了对于电源d2充分的提供了一个恒定电压的时候,C2对于一个通过了L1的电流充当了电容输入过滤器的角色。输出电压和电池电压成正比。
运用图1的元件值和l1 coilcraft mss7341 - 104mlb ,运行频率大约为60kHz。用从2个镍氢电池获得的2.36v的电池电压,通过LED的电流大约为20MA.同时测试驱动两个LED,每个都有自己的限流电阻 R3,在这个电池电压的电路的能量转化效率约为80%。用略多于1v的电池电压继续运作,传输过去的电流减小了但是仍然可以提供可用的照明。
更多信息请关注本人博客
