2.LED车灯更环保:光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
3.LED车灯寿命长:灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,在恰当的电流和电压下,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
4.LED车灯高亮度,耐高温。
5.LED车灯体积小。
6.LED车灯稳定性能好,抗震性能强:树脂封装,不易碎裂,容易储藏和运输。
7.LED车灯发光纯度高,色彩鲜艳,无需灯罩滤光,光波误差在10纳米以内。
8.LED车灯反应速度快,无须热启动时间,微秒内即可发光,传统玻壳灯泡则有0.3秒延迟,可防止追尾。
9.极LED车灯限参数的意义:
(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
10.电参数的意义
(1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长,其发光管所发之光中某一波长λ0的光强最大,该波长为峰值波长。
(3)光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度.是指图3中1/2峰值光强所对应两波长之间隔.
(4)半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。半值角的2倍为视角(或称半功率角)。给出的二只不同型号发光二极管发光强度角分布的情况。中垂线(法线)AO的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。
(5)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
(6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
(7)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IR<10μA以下。
附件方案有车载充电器解决方案
Axelite show form-20091209 (buck)
Axelite show form-20091209 (boost) 转向灯
AMC7150_Car 日行灯
PT4115_DS_CH2.5
AX2020-V1.1
欢迎有需要的朋友申请样品或技术支持!
(AX3007 AX3010 AX3011 AX3015 AX3016 AX3022 AX3111 AX2020 AMC7150 PT4115B89E)
