经典过流保护电路
大家好, 哪位大师能帮分析一下此电路的过流保护的秒处
全部回复(53)
hlp330
就是给运放外加了一个供电啊,运功的供电要高于其输入脚的电源,不用进行分压
mendiy
         线路也看不出有什么妙处,LM358做OVP和OCP ,大概算算OCP 点约1.4A
cheng111
LV.11
这种电源的保护功能做得很精确,应该使用大功率场合的吧。
mendiy
@cheng111
   不同意楼上的。它的输出标称5V/700MA, D7 使用SR240 ,功率大不了
hk2007
@mendiy
  不同意楼上的。它的输出标称5V/700MA,D7使用SR240,功率大不了
但这确是比较精确的过流侦测线路,只有在有严格要求时才会用。
梁川
358这样供电在短路保护时也能正常供电,短路保护就好做点.如果前面IC没有短路保护功能,那这个供电电路就特别重要了。
mendiy
@梁川
     梁排长,“如果前面IC没有短路保护功能”
这点难理解,一次侧IC如何做到短路保护功能?
我见的一次侧IC电路没有这种功能。短路保护应该是OCP 与UVP两个保护功能完成,控制肯定是在后面。OVP 通过前面的IC完成到是有
梁川
@mendiy
    梁排长,“如果前面IC没有短路保护功能”这点难理解,一次侧IC如何做到短路保护功能?我见的一次侧IC电路没有这种功能。短路保护应该是OCP与UVP两个保护功能完成,控制肯定是在后面。OVP通过前面的IC完成到是有
有的IC短路保护是侦测电流取样脚的,如果电流取样脚电压一直达到门限值几十毫秒后就会关闭PWM,然后IC重启,这样就达到了前级短路保护了。
mendiy
@梁川
     能够理解你所讲的意思,短路是强制使Sense电阻上的压降达到IC的保护值,通过过功率保护。但是这样做对MOS会不会有伤害,会不会造成大电流,VDS超高击穿MOS?
cheng111
LV.11
@mendiy
如果一般的工业电源也只有使用,成本不可取。
说效率要求高,精度要求高,但是700ma也只是使用了一个2A的二极管。
此电路有量大亮点
1.辅助正激方式供电,这样,LM358的供电不会随输出电压变化而变化,或者说变化很小
2.D8的使用,当恒流限压小于1.8V或者短路时,D8会导通,这个时候,基准被拉低,也就是说恒流点会降低,可以降低短路的功耗
梁川
@心中有冰
此电路有量大亮点1.辅助正激方式供电,这样,LM358的供电不会随输出电压变化而变化,或者说变化很小2.D8的使用,当恒流限压小于1.8V或者短路时,D8会导通,这个时候,基准被拉低,也就是说恒流点会降低,可以降低短路的功耗
厲害!
hourdown
@心中有冰
冰版就是冰版
mendiy
@心中有冰
      降低短路功耗是指哪个部分的损耗?
短路有Latch off和Hiccup 两种模式,如果这电路是latch off应该不存在短路功耗的问题
hourdown
@mendiy
 2.D8的使用,当恒流限压小于1.8V或者短路时,D8会导通,这个时候,基准被拉低,也就是说恒流点会降低,可以降低短路的功耗     降低短路功耗是指哪个部分的损耗?短路有Latchoff和Hiccup两种模式,如果这电路是latchoff应该不存在短路功耗的问题
latch off 有什么实现方法不?
mendiy
@hourdown
latchoff有什么实现方法不?
 利用SCR线路将VCC拉低,关断PWM起到保护
纷飞
還有一個好處就是電流取樣的部份的接地不同會讓電流很穩定
guiliang
@纷飞
哦 谢谢,有的人说这电路有什么好处 我还不知道呢  呵呵 ,现在基本理解
zhijian1024
红颜色的框图内C10加电回路很有特点:D6 - R10 - C10 -ZD稳压管 - L3 - 副边线圈。为运放提供稳定的电源。
也就是冰版所说的辅助正激方式供电!
hlp330
@zhijian1024
红颜色的框图内C10加电回路很有特点:D6-R10-C10-ZD稳压管-L3-副边线圈。为运放提供稳定的电源。也就是冰版所说的辅助正激方式供电!
最好是加一个稳压管,电压也稳定一些。
cheng111
LV.11
@hlp330
最好是加一个稳压管,电压也稳定一些。
可以不用的,输出电压只有5V,在升几倍也没有关系。
仔细分析,电路实在是妙啊。
hlp330
@cheng111
可以不用的,输出电压只有5V,在升几倍也没有关系。仔细分析,电路实在是妙啊。
如果电压波动太大的话,对线路中运放的输出时有影响的。
@hlp330
是的,加一个稳压管很有必要,甚至要一级三极管的线性稳压最好
okhe@明
留个记号下次用,
Sanfle
@hlp330
学习
cheng111
LV.11
@hlp330
学习了....
@mendiy
前面如果是用IC的话,IC都有短路保护功
cheng111
LV.11
@mendiy
现在很多电路都是这么使用的。没有出现问题。
@okhe@明
留个记号下次用,[图片]
学习了....
@mendiy
        线路也看不出有什么妙处,LM358做OVP和OCP,大概算算OCP点约1.4A
  1. 怎么算出OCP 点约1.4A
