企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
电焊机的反馈
电焊机的反馈
最近有个问题不是很清楚,瑞凌小机器是什么反馈,我认为是电流的,不知道对不对?
全部回复(6)
wpf868
应该是电压型,写错了
GreenEnergy
@wpf868
应该是电压型,写错了
得看具体电路了...
xajb
对于恒流特性的焊机,为稳定输出加的是电流反馈;对于恒压特性的焊机,为稳定输出加的是电压反馈。具体加反馈的方式与所采用的芯片功能有关。也与控制的特点有关,不能一概而论。
神汉
@xajb
说的对,可就是分不清,能不能给举两个例子,多谢。
GreenEnergy
@神汉
可通过检查电路的采样方式来区分,一般情况下,如直接从输出端上采样至PI运算放大器
的多为电压反馈;通过输出串联电阻采样至运算放大器的则多为电流反馈。
xajb
@神汉
电压采样一般都从焊机输出端的正负极取得输出电压信号;电流反馈有的用霍尔传感器、有的从输出显示的分流电阻两端,来取得焊机实际输出电流在分流电阻上的电压降信号。在这两种信号反馈时,因为要与信号放大器的增益相匹配,就可以用分压的方法再改变其信号的大小供应用。具体数值依个人的设计而定,不是一成不变的。
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
