buck中续流二极管作用疑惑
最近刚学电源有很多疑问,问得问题也没什么技术含量,希望各位大虾能解答一下,不胜感激
1: 关断时 V1点电压下降到零伏 是什么意思?为什么到零伏?是不是把L看为电源,右正左负,所以V1点位零伏
2: 关断时 D1是怎么把V1钳位到零的?
3: 关断时 如果没有D1为什么V1点会降到很负的电压?
全部回复(2)
光店
1、Q关断时,D1导通,忽略D1的导通压降,所以V1相当于与地连接,电压为零。
2、关断时,电感产生反应电动势,通过二极管进行续流,把V1钳位到零只是理想情况,实际上有小小的电压,也就是二极管的导通压降。
3、假设没有二极管的话,也就是没回路续流。根据e=Ldi/dt,电流瞬变为零,也就是di/dt无穷大,e所以也无穷大。
Irving
@光店
1、Q关断时,D1导通,忽略D1的导通压降,所以V1相当于与地连接,电压为零。2、关断时,电感产生反应电动势,通过二极管进行续流,把V1钳位到零只是理想情况,实际上有小小的电压,也就是二极管的导通压降。3、假设没有二极管的话,也就是没回路续流。根据e=Ldi/dt,电流瞬变为零,也就是di/dt无穷大,e所以也无穷大。
光店的回复很透彻
