现我做了一款90W的电源,外壳温度在环境温度为25度时测试得为63度,现在老大要求再降10度,难啊,
有没有什么好的办法,还有我想问一下安规要求是怎么样的(60950),还望知道的高手告之一下。。
外壳的温升为70度吧,90w没必要作那么低吧,成本阿!除非客户有要求。
非常感谢大家,现在问题是外壳尺寸不能动,样品已寄给客人那边做测试了,只是自己在厂内做测试,外壳温升有63度(25度环境),如果不改的话,这样的外壳温度能过安规吗?希望了解的朋友能说细点,因为我也比较模糊。。(安规规定塑胶外壳温度不能大于70度,但我不知道这个70度是在25度环境下,还是在40度环境下的,请高手解答下,谢谢)
平均效率:89.2% ,我想这个应该可以吧,我这产品是用在LED驱动的,申请CE的话外壳温度限值多少?
过安规环境温度就报低点啊!30度,35度都可以啊!
现在一般都35度的多,40度报的还是少
解决根本之道,还是提高点效率,降低整体温度!
不知道你的参数,如果是12V的输出的话,这个效率已经非常不错了
可否在内部结构上想想办法,比如像适配器一样在电源上部包铜皮,将热量平均分摊给外壳,这样散热更快一点,对外壳温升有好处
我虽然是新手,不过我还是有亲身体会的。 你换下功率管吧,有可能温度下来了。 如果是功率管下面有取样电阻,那么把这个电阻的阻值给提高。 我昨天散热片肯定超过60度,做了以上两条现在散热片冰冰凉,我都怀疑没有开机。----------------------忘记说了频率我也提高了一下。
不错的经验,不过你这个经验并不一定在任何机子上都有效
问题没有称述清楚!
你老大这样要求你,我想他也是没有做过电源,
要想在63度的基础上下个10度,还是个90W的电源,我想没有任何办法,
温升做到只有28度,有很大的难度
你告诉你老大,不加料是不行的,里面加铝或铜皮试试吧。
要看使用的环境温度是多少?
如果是60度,你就要在60度的环境温度下面去测试
