请前辈指教,看看这个EMC超标怎么修改
全部回复(8)
clem
变压器磁芯接地 先试一下
sbshn1989
@clem
变压器磁芯接地先试一下
在MOS驱对电路上加个3到20R的电阻,试一下
sbshn1989
@sbshn1989
你的变压器是什么绕法?
dtx1314
@sbshn1989
你的变压器是什么绕法?
EMI滤波前路最前面,有无对地Y电容,加个会有明显改善,或者套磁珠
wqgme88
@dtx1314
问题在这里弄,你的肖特基的吸收回路没起作用。
wacobao
@wqgme88
不知道有没有PFC   好像是PFC引起的啊!!改改Y电容,再改改PFC加加吸收,电感饶好一点,就OK!!!
如果没有就改改Y电容,搞一下接地就好!!!!
wzg008
把Y电容的值改小
是mosfet 开关导致的
试试在y电容串联一个磁环看看
