今天刚看到一个电路,请问这个电路是正激还是反激?很是奇怪!
请问这个电路是正激还是反激?
全部回复(51)
@bode
如果是恒阻值负载,比如一个电阻丝,还是可以通过占空比控制电压的。如果是变负载,这时候的输出电压和占空比之间的关系曲线,会是一族曲线。
输出电压无法调节。
MOS开通时,输出电压和输入电压就要建立起按照变压器匝比的关系,由于次级整流后没有正激电路所具有的电感,所以,电压很短时间内就平衡了。
而在反激过程中,由于变压器初级的箝位,使得次级反射到初级的电压就是电源电压,所以次级反激过程的电压,还是电源电压和匝比的一个关系。
因此,输出电压不变。不随占空比变化,加了反馈也不能调节输出电压。
当然这是基于理想元件下的分析。实际情况要略微复杂一些。但不影响基本原理。
