各位做灯具的安规工程师,请教一个接线问题
在UL935中有规定的镇流器的引线长度不得小于6英寸(152mm),现在将镇流器装在支架中,客户要在支架外接线,请问在UL1598中有没有对支架出线孔起到外面的引线长度有规定,是否也是不得小于6英寸?
全部回复(5)
我查过UL1598,上面没有见到相关的规定.
eleven11
@lanjian9289
我资询了UL测试工程师,然后自己也查看了一下1598,2004/12/30发布的那一版,确实是有这一规定:
6.15      Supply connections
6.15.1    Power supply connections
6.15.1.6  A luminaire intended to be mounted on or over an outlet box shall be provided with supply conductors long enough to extend 150mm(6in) into the outlet box.
不过还是谢谢你.
@eleven11
我资询了UL测试工程师,然后自己也查看了一下1598,2004/12/30发布的那一版,确实是有这一规定:6.15      Supplyconnections6.15.1    Powersupplyconnections6.15.1.6  Aluminaireintendedtobemountedonoroveranoutletboxshallbeprovidedwithsupplyconductorslongenoughtoextend150mm(6in)intotheoutletbox.不过还是谢谢你.
我刚刚按你的查了一下   确实是有这条
不好意思   差点误导你了  呵呵
wllvc
请看清楚"intended to be mounted on or over an outlet box ",如果你不是安装在OUTLET BOX上,则不需要啦.
不过在美国都是装在OUTLET BOX上的.
出线6"是为了接线方便和安全,也就是电工在接完线后要把灯装上OUTLET BOX上,如果线太短,一是不能检查接线情况,再者可能会因不小心出现线断掉等其他问题,而产生危险!
eleven11
@wllvc
请看清楚"intendedtobemountedonoroveranoutletbox",如果你不是安装在OUTLETBOX上,则不需要啦.不过在美国都是装在OUTLETBOX上的.出线6"是为了接线方便和安全,也就是电工在接完线后要把灯装上OUTLETBOX上,如果线太短,一是不能检查接线情况,再者可能会因不小心出现线断掉等其他问题,而产生危险!
当然是这样.
如果是在支架内接线的话,那么只要镇流器的引线长度符号152mm的要求就够了.
