电路采用817C,TL431,偏置二极管为负整流
PI TOP258YN 反激电路 24V1.6A输出,问题:实际输出电压过低
全部回复(29)
@hongdm
表示下感谢先,论坛上您也说用PI软件设计的的参数有些出入,我也听别人有如此说法,谢工可否帮给一个参数,24.3伏1.65A输出,AC85~265V输入的采用TOP258YN的电路图。另外,为什么代理(广州)说266没货,本来想用266设计来着,谢谢
按PI EXPERT提供的电路做板,采用PQ3220磁芯(PC40),19T/4T/3T,电感量调整在300uH,可以有24.3V/1.65A输出。很开心,谢谢。但对输出用示波器AC看,主要有(相对位置在MOS打开的时候)9MHz/0.1V的震荡衰减波,在MOS关闭时有约1MHz/0.1V的衰减波,问这是不是EMI,该值是大还是小?,怎么克服?我在漏极加了22P10K的缓冲电路,不起作用,干脆直接接个22P,观察漏极的波形,沿是没那么的陡,有改善,但,输出的毛刺却一点作用也无;在输出整流二极管上并的缓冲电路470P20欧,烧20欧,加大至一百,震荡的波形频率未变,但个数明显减少,但是,对输出而言,与在DS加电容一样,未改变输出电压中的毛刺,为什么,另外,缓冲电路的值是怎样设置的,与功率还是电压有关,或是实验尝试法。他们是否改善输出中的毛刺,似乎DS加电容对减少关闭时,输出二极管的震荡波形有帮助,使得衰减波次数有减少。谢谢
@hongdm
按PIEXPERT提供的电路做板,采用PQ3220磁芯(PC40),19T/4T/3T,电感量调整在300uH,可以有24.3V/1.65A输出。很开心,谢谢。但对输出用示波器AC看,主要有(相对位置在MOS打开的时候)9MHz/0.1V的震荡衰减波,在MOS关闭时有约1MHz/0.1V的衰减波,问这是不是EMI,该值是大还是小?,怎么克服?我在漏极加了22P10K的缓冲电路,不起作用,干脆直接接个22P,观察漏极的波形,沿是没那么的陡,有改善,但,输出的毛刺却一点作用也无;在输出整流二极管上并的缓冲电路470P20欧,烧20欧,加大至一百,震荡的波形频率未变,但个数明显减少,但是,对输出而言,与在DS加电容一样,未改变输出电压中的毛刺,为什么,另外,缓冲电路的值是怎样设置的,与功率还是电压有关,或是实验尝试法。他们是否改善输出中的毛刺,似乎DS加电容对减少关闭时,输出二极管的震荡波形有帮助,使得衰减波次数有减少。谢谢
你这个参数是258的参数还是266的参数。
@hongdm
该毛刺出现在MOS管开启与关闭时,尤其以关闭时为大,增加MOS缓冲电路无改善情况,改变输出整流二极管的缓冲电路尽使得震荡的频率改变,幅度未见改善,也无法消除毛刺,请教有什么办法用,加一级L型滤波(L=4uH)效果也没有改善啊,是不是参数不对?
@hongdm
哥,可以加一下QQ嘛,我要做60W24v输出,可以问你一些问题嘛
