最近用DPA425做实验,原理图如图所示:结果是总是保护自动重启(重启频率大约是4HZ),但查来查去实在查不出器件保护的原因。望高手赐教!!
变压器是自己手工绕制,漏感有点大。输入电压DC24V。
检测425的C脚波形,发现在DC4.8V之上叠加了1V左右的三角波形,故而判断是辅助电源电压没有建立起来,检测辅助绕组输出,交流输出波形幅值达到12V左右,而整流二极管又是好的,故而将100R电阻用镊子短接一试,除了变压器发出丝丝声音外,正常工作了。
接下来便将100R电阻降低到50R。现在工作使能工作了,一直 加上2.5R左右的负载。但现在是电源工作10秒左右,然后停止5秒左右,这样间歇式的工作。变压器磁芯、425、阻尼二极故等都是稍微有点热24度多点,不超过25度。
更正一下,上面降低电阻,经过后来仔细检查,发现两个并联的100R电阻有一个开路。故而该电阻目前还是用100R的,只是将0805封装的换成了1206的。
上面的间歇式工作与图中的R11有关,在开始时,这个电阻是被拿下了的,当补焊上去后,工作目前看不再间歇式工作了,而且变压器(其实是不是变压器发出的,也不一定,用手摸5V电压输出线,声音频率都会变)丝丝声真正变成了变压器的沙沙声,变压器没有固定,而是悬空焊在板子上空的,用手捏住变压器,便没有声音了。目前只调试了主输出回路。
