【讨论】LED驱动电源优劣大集合
随着政府不断的大力推进LED照明项目,众多的LED电源工厂,甚至是家庭作坊式的工厂如雨后春笋般冒出来了,大家都想趁着这个大好机会,狠狠的捞一把;有些是灯具以及驱动电源自己都做,有些却是只专业做LED驱动电源
各大IC厂商也适时的推出了自己的方案,也相继被一些工厂说采用。一时之间,很多的电源厂商都是相互的抄袭,而最终做出来的产品,可靠性与稳定性,以及一致性,都是非常差,这样就使得市场更加的混乱。
大家讨论下,目前自己用过或接触过有哪些厂商的LED电源比较有优势,或者说有点比较突出,当然也少不了缺点。
声明:
本帖杜绝纯广告帖子(必删)
全部回复(189)
songnic
我接触过一个叫BOCOM的厂商,电源效果比较好。
但不知道怎么联系他们。
k432613
@songnic
我接触过一个叫BOCOM的厂商,电源效果比较好。但不知道怎么联系他们。
         来顶你一下;我以前嘛,在一家灯具厂干活的时候,那是做电子变压器灯具的工厂,年出货量最高达到1700多W只灯具;所有的产品都是从每个零件到产品出货都是自己做的。。。。如塑料外壳,他有自己的注塑车间,自己的磨坊等,五金同样有自己的车间和加工车间,电子就不用说了,就更有自己研发和生产车间了。。。。。。
        现在我去看过的几家做LED厂是怎么回事:电源外购,光源外购,五金件更是外购,几乎都是外购的半成品,拿回来就拼凑在一起出货。。
    不知道在LED这个行业中是不是都是这个样子的哟。。
搞不懂这样的工厂能撑多久;都不是小公司哟。。。在中山和深圳松岗一带很多哟。。
jingfeng
关注中
ta7698
一致性差用起来是不爽,将来市场也很乱!
做电源,还是珠海的强,珠海有先天优势,做得比较早,而且只做电源,不做其他,质量比其他地方是强很多的。
蓝黑
     国内的市场还没起来啊,最近我家在装修,去灯具市场转了,发现主流还是CFL 等荧光灯  LED极少,要么就是那种20mA以下的.  要普及还要几年啊!
@k432613
        来顶你一下;我以前嘛,在一家灯具厂干活的时候,那是做电子变压器灯具的工厂,年出货量最高达到1700多W只灯具;所有的产品都是从每个零件到产品出货都是自己做的。。。。如塑料外壳,他有自己的注塑车间,自己的磨坊等,五金同样有自己的车间和加工车间,电子就不用说了,就更有自己研发和生产车间了。。。。。。       现在我去看过的几家做LED厂是怎么回事:电源外购,光源外购,五金件更是外购,几乎都是外购的半成品,拿回来就拼凑在一起出货。。   不知道在LED这个行业中是不是都是这个样子的哟。。搞不懂这样的工厂能撑多久;都不是小公司哟。。。在中山和深圳松岗一带很多哟。。
这种工厂的品质不好管控,做不长远,也正是因为这种厂目前的存在,所以导致目前混乱的市场
既然是灯具工厂,至少灯具要自己做
@goldpowerled
楼上应该对珠海比较了解,说说珠海有哪些比较出名的LED电源供应商,其优势有哪些?
@蓝黑
    国内的市场还没起来啊,最近我家在装修,去灯具市场转了,发现主流还是CFL等荧光灯 LED极少,要么就是那种20mA以下的. 要普及还要几年啊!
楼上的主要是关注LED光源,我们在这里主要是想讨论LED驱动电源
zengjiyou
@心中有冰
LED电源的一致性不怎么好,曾经生产过 的LED电源客户要求在百分之二的误差,那时真的是一个一个调试好的,好在不到,现在想起来还郁闷中
@zengjiyou
LED电源的一致性不怎么好,曾经生产过的LED电源客户要求在百分之二的误差,那时真的是一个一个调试好的,好在不到,现在想起来还郁闷中
在基准端口加一个可调电阻,可达到要求
一般做高精度的东西都是这个套路
zengjiyou
@心中有冰
在基准端口加一个可调电阻,可达到要求一般做高精度的东西都是这个套路
有的客户不愿意,因为久了可调可靠性不好
@zengjiyou
有的客户不愿意,因为久了可调可靠性不好
调好之后打胶固定
一定要软胶,不能用热熔胶,比如704硅胶是可以的
@zengjiyou
有的客户不愿意,因为久了可调可靠性不好
还有一点诀窍就是可调要并电阻,这样子可以起到微调作用
怎么,没有人用英飞特,茂硕这些大厂的LED电源吗?
rao9558
@心中有冰
**此帖已被管理员删除**
@rao9558
**此帖已被管理员删除**
什么意思?
xiaoyuanlu
@心中有冰
[图片]什么意思?
最近打了一批球泡灯电源样品,除了莱福德的做得还可以外,其他厂家的 都不怎么样!都是用的很普通的材料,做工也很粗糙,偷工减料,没看到一个安规电容,没看到一个电感,还说什么CE,EMC都能过!
但是莱福德的又太贵!
不知道有没有那家电源厂比较合适的!性价比比较好的!
@xiaoyuanlu
最近打了一批球泡灯电源样品,除了莱福德的做得还可以外,其他厂家的 都不怎么样!都是用的很普通的材料,做工也很粗糙,偷工减料,没看到一个安规电容,没看到一个电感,还说什么CE,EMC都能过!但是莱福德的又太贵!不知道有没有那家电源厂比较合适的!性价比比较好的!
球泡灯的小功率电源,有些没有X电容与差模、共模电感,真的可以过EMC,不过需要工程师有深厚的功底
莱福德的除了做工,还有什么其它的方面比较好的?能否说说
xiaoyuanlu
@心中有冰
球泡灯的小功率电源,有些没有X电容与差模、共模电感,真的可以过EMC,不过需要工程师有深厚的功底莱福德的除了做工,还有什么其它的方面比较好的?能否说说
元器件比较好!比如:电解电容!很多厂家都是用普通的!
balaker
@心中有冰
我们领冠的GU10电源是没有X电容和共摸电感,是100%通过EMC,很多客户做了TUV的安全和EMC认证.同时我们的电源特点: 在同样的条件下,我们的效率比同行高,也就是功率密度高,这一点在LED灯具行业很重要.我们在变压器上的参数设计和EMC设计是我们能做到这一点关键.还有一个很重要的点,所有零件的选取均是在理论设计的指引下做到的,很多厂家的选取零件是没有具体的原则.
要么是过裕了,(这样浪费成本,产品无法市场化)要么是过低了(可靠性变差了)
这就是产品设计工程师的水平差异体现在这个地方.要用合适的零件用到合适的应用场合.
dengyf
@心中有冰
**此帖已被管理员删除**
eqver
@balaker
我们领冠的GU10电源是没有X电容和共摸电感,是100%通过EMC,很多客户做了TUV的安全和EMC认证.同时我们的电源特点:在同样的条件下,我们的效率比同行高,也就是功率密度高,这一点在LED灯具行业很重要.我们在变压器上的参数设计和EMC设计是我们能做到这一点关键.还有一个很重要的点,所有零件的选取均是在理论设计的指引下做到的,很多厂家的选取零件是没有具体的原则.要么是过裕了,(这样浪费成本,产品无法市场化)要么是过低了(可靠性变差了)这就是产品设计工程师的水平差异体现在这个地方.要用合适的零件用到合适的应用场合.
请问你们领冠的不用X电容和共模电感过EMC,最大能做到多少瓦?
luoyun
@dengyf
**此帖已被管理员删除**
LED道路灯认证要求
LED反射灯认证要求
 LED筒灯认证要求
 LED自镇流灯认证要求
LED电源的制作是非常关键的,相同功率产品在电路原理上应该不会有太多的差异,不同的IC出现是一些芯片厂商的炒作而矣!我个人认为:做电子工程师就如同做医生一样,分别了解不同药材的特性一样要对所要采用的相关元器件有一定的了解,最后做出的产品性价比就会更高,很多电子工程师对这些都不是太了解,特别是现在的LED行业,造就了更多的吹水专家。前些时间我和多家元器件商沟通时得知,许多所谓的LED电子工程师甚至电路原理图都有看不懂的,吹水的人太多了!!!!!!
@dengyf
**此帖已被管理员删除**
把富华UE品牌LED电源的优缺点说说
hyj38326863
@心中有冰
把富华UE品牌LED电源的优缺点说说
问一下各位,在深圳地区 那些电源厂做的比较稳定?
balaker
@eqver
你好,是0--4W内.
jepsun
@心中有冰
这个公司的产品我接触过~研发实力还不错。
@balaker
你好,是0--4W内.
**此帖已被管理员删除**
dj-power
2011-01-11 11:32
@心中有冰
我们的LED灯一直使用茂硕的电源进行产品的配套设计,
整体上而言茂硕的电源稳定性,电压适用范围,各种异保护上做的都是比较好的。
