企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于申请UL60065的变压器
关于申请UL60065的变压器
初次级线圈上没有用绝缘胶带或是MARGIN TAPE,而是变压器整体用环氧树脂灌封,可以通过结构审核吗?那位高人见过类似的产品通过认证的出来讲一下.
全部回复(5)
dove111222
目前的状况是,用标准13.8中描述的,对它进行温度处理,然后打耐压.考验它的长期性能,大家觉得有道理吗?
cyzhang2006
没见过
lftech
@dove111222
有无UL60065这份标准,请上传分享.
ul60065
should be clause 13.7, the method is right.
yanfeng
我只用這個標准的整流器,沒做過.這個標主要是針對視聽類產品的,我只有這個標准的一小部份,你可以參照GB8898.這個標准好象對溫升要求很嚴的.
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
