MP3412升压IC有谁用过?
MP3412升压IC有谁用过?
MP3412升压IC有谁用过?我按照PDF上的线路,不能开机。哪位指导一下了
全部回复(12)
luxian
是这个原理图吗?请你上传你的实际电路图和元件参数。
tianbh
@luxian
[图片] 是这个原理图吗?请你上传你的实际电路图和元件参数。
您好,就是这个线路了,C1 10UF C2 10UF RSENES 0.33R。LED 700MA。4脚,高底电平我都试过了
luxian
@tianbh
您好,就是这个线路了,C1 10UF C210UF RSENES 0.33R。LED700MA。4脚,高底电平我都试过了
还有一个电感,电感量取值很重要。再检查一下元件有无损坏和电路连接是否有问题,更换一个全新的IC,还有输入电压是否正常。或许是没在意的一个很简单错误。
tianbh
@luxian
您好,可以加我QQ聊吗
tianbh
@luxian
电感量取多少合适?
tianbh
@luxian
非要在SW和OUT之间加一个二极管,但这样输出电压2.2V 电流很小,LED微亮。。
@tianbh
非要在SW和OUT之间加一个二极管,但这样输出电压2.2V电流很小,LED微亮。。
没看到分压电阻。
恒流王
没看到分压电阻。
mp的网站不能下载datasheet了,奇怪你在用这类芯片
tianbh
@恒流王
这芯片出问题了吗
tianbh
@恒流王
这个是台湾产的
tianbh
@恒流王
MP的网络上还有这棵IC 的价绍
tianbh
@luxian
我要的样品是台湾产的,可能是MP3412的山寨版了,,非要外加二极管,电感量我从1UH 到10UH都试了,还是达不到效果
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
