SPWM并网逆变器 电感设计 请教
方案是采用 升压DC300多伏,用MOS管(H桥式),SPWM驱动(IR2110)输出正弦交流电220V。现在逆变成功了。波形还可以。滤波电感选用的是铁氧体的磁环,0.0036H,电容是0.47U。现在的问题是。空载输出时,波形还是可以的电感微热。但是带100W负载时间,波形近似三角波(但频率等不变,但电感发热比较严重)。
请教下。。。该类电感有没有设计公式啊或者经验公式。  在功率,电流,电压已知的情况下
该如何算  ,我设计的是 220V/1KW。
另外,磁环材料用什么好?  好象看资料有种带铝的磁环呢。。
请高手指点下,谢谢
全部回复(2)
可以选用型号为77083的铁硅铝,电感量2-3MH.
@xzszrs
