请教保护电路中代替可控硅电路的一些问题(希望高手进来赐教)
最近看公司买的一些镇流器的竞品,发现保护电路中有用两个三极管代替可控硅的线路如附件图所示。
想请教各位几个问题:
1)用两个三极管代替可控硅的这种线路有何优点
2)线路中R2,C2有什么作用?R2阻值,C2容值如何确定?
全部回复(10)
希望高手来指点下啊
小四
电路就给一小部分,你那么高手你自己慢慢琢磨吧
ne5532
@小四
多多的看一些关于电子基础的东西吧,这二个管子其实就=一个可控硅,,关于好处嘛 ,你自己画了图就知道了,可以直接从IC电源供电,不需要从高压端降压来供电了,可控硅一般(在APFC情况下)需要450V左右的耐压,这个就不需要了,成本方面肯定有优势的。。第二个便于机器操作,SMT就能解决问题,而耐压高的可控硅一般都是DIP的,,
@ne5532
多多的看一些关于电子基础的东西吧,这二个管子其实就=一个可控硅,,关于好处嘛,你自己画了图就知道了,可以直接从IC电源供电,不需要从高压端降压来供电了,可控硅一般(在APFC情况下)需要450V左右的耐压,这个就不需要了,成本方面肯定有优势的。。第二个便于机器操作,SMT就能解决问题,而耐压高的可控硅一般都是DIP的,,
多谢指点啊
@小四
完整保护电路已贴出来,希望大家出来讨论下
ne5532
@ycycollege
完整保护电路已贴出来,希望大家出来讨论下[图片]
这个电路比较普通呀,讨论什么呀,我觉得这种自激式的用可控硅会更简单。。电路,,
chzj
@ycycollege
这个东东的最大优点是极小维持电流,加电阻和电容是因为这个线路太灵敏了,有时会因为三极管的漏电流导致误触发,加上电阻可以将漏电流在基极上的压降钳制在导通电压以下,,,,普通的自激线路还是用用SCR好了,没必要这么复杂,,,
@chzj
我们公司用得比较多的是9013加SCR
@chzj
可控硅的话,可能可靠性和一致性会差些吧.之前用的国内三极管三大家之一的可控硅,每年总会出些case,像可控硅泄漏引起误保护,无法启动之类的。
失效品照过X光,说是芯片上的引脚坏掉了,是工艺问题,比例到不是很高,但每年差不多要来一次。其他人家的可控硅没用过,想来也好不到哪去.
不过用PNP,NPN互锁从来没遇到误保护,差不多两年了.
而且可以贴片.
另外就是NPN,PNP互锁比但可控硅灵敏度好,做新的T5 eol电压采样保护时比较match.可控硅做做电感副边电流采样还好,电阻电压采样的话有可能,不响应.
电容应该是滤去尖峰脉冲的吧,像启动时互感产生的尖峰.
ycycollege
@hush_horizon
可控硅的话,可能可靠性和一致性会差些吧.之前用的国内三极管三大家之一的可控硅,每年总会出些case,像可控硅泄漏引起误保护,无法启动之类的。失效品照过X光,说是芯片上的引脚坏掉了,是工艺问题,比例到不是很高,但每年差不多要来一次。其他人家的可控硅没用过,想来也好不到哪去.不过用PNP,NPN互锁从来没遇到误保护,差不多两年了.而且可以贴片.另外就是NPN,PNP互锁比但可控硅灵敏度好,做新的T5eol电压采样保护时比较match.可控硅做做电感副边电流采样还好,电阻电压采样的话有可能,不响应.电容应该是滤去尖峰脉冲的吧,像启动时互感产生的尖峰.
恩,受教了。
