如何用matchcad绘制bode图呢
各位老师,有谁知道用mathcad怎样绘制bode图吗?
我的传递函数G(s)=(sR109C59+1)/sR97C59,有一个零极点,还有一个零点为Fz=1/2piR109C59
R109=10K,C59=1U,R97=5.1K
可是不知道上述东西如何用mathcad绘制出bode图,还请各位老师,前辈多多帮忙和指教,不甚感激!
我最想了解的是:如何用mathcad写这些公式?我知道频率为:f=1,10..100000,这样,可是增益和相位如何表达呢?
全部回复(58)
sxjnice
奇怪,是问题没有问清楚么?为什么只有看客,却没有留言的呢?帖子沉的真快啊
@sxjnice
写公式,有专门的数学工具可以写,你找一下就出来了。
然后用XY坐标轴,设置一下即可。
sxjnice
@高等数学
写公式,有专门的数学工具可以写,你找一下就出来了。然后用XY坐标轴,设置一下即可。
呵呵……谢谢你的回复,如果我找出来了就不会在这边问了,正是困惑,才来此一问,至于XY坐标轴,那个设置我也会,我的问题不在于图形,而是公式,怎样来写这个增益和相位公式?这是我的问题!
ccps
@sxjnice
我用matcad出来的bode图,你看对不,怎么这样呢
@sxjnice
哎,公式如5楼即可,看增益曲线吧:
ccps
@高等数学
哎,公式如5楼即可,看增益曲线吧:[图片]
团长,为啥我弄得是上面的曲线呢,看着就不对
@ccps
看你的纵坐标
ccps
@高等数学
看你的纵坐标
纵坐标怎么了?请明示
gaohq
@ccps
纵坐标怎么了?请明示
g(f)
|g(f)|
gaohq
@高等数学
我咋也没搞出来呢/
ccps
@gaohq
我咋也没搞出来呢/[图片]
我的公式已经求模了,就不用加绝对值号了吧
sxjnice
@ccps
为什么同样的公式,我这边就显示错误呢?还请哪位高手就知道一下,谢谢
另,我用g(f)时,后边连表达式都写不了,显示错误。
ccps
@高等数学
我又重新弄了一下现在是这样了,为啥跟你的不一样呢
gaohq
@ccps
[图片] 我又重新弄了一下现在是这样了,为啥跟你的不一样呢
也许是G(f)的表达式不对,请最好把公式也一起贴出来。
ccps
@gaohq
我的公式没变还是那样,出来的跟团长那个不一样
gaohq
@ccps
[图片] 我的公式没变还是那样,出来的跟团长那个不一样
也许是团长的公式跟你的不一样啊
帮我看看
ccps
@gaohq
也许是团长的公式跟你的不一样啊帮我看看[图片]
你是不是得把称号写进去呢?你的公式也不对啊~~
ccps
@gaohq
团长的图难道不是楼主说的例子?
高等数学
@ccps
团长的图难道不是楼主说的例子?
不好意思,今天刚上。我的传递函数不是楼主的,展示的只是如何是去写,没去套楼主的数据。
高等数学
@ccps
恭喜!因为我的传递函数和你的不一样哈!
ccps
@高等数学
恭喜!因为我的传递函数和你的不一样哈![图片]
团长真会调人胃口啊,想了两天没看出问题出在哪,原来传递函数是不一样的
高等数学
@ccps
团长真会调人胃口啊,想了两天没看出问题出在哪,原来传递函数是不一样的[图片]
 不好意思,最近几天忙没空来看,后面几天还得忙,主要是问题解决了就好。
sxjnice
@高等数学
[图片] 不好意思,最近几天忙没空来看,后面几天还得忙,主要是问题解决了就好。
再请教一下啊,为何我在写G(f)公式时,总是提示:该变量上面未定义,然后上面都输不了,这是为什么呢?
ccps
@sxjnice
你 f 在你写公式之前定义了吗?你贴出图来瞧瞧
sxjnice
@ccps
你f在你写公式之前定义了吗?你贴出图来瞧瞧
写了啊,如下图
ccps
@sxjnice
写了啊,如下图[图片]
我感觉是不是输入法的问题?
sxjnice
@ccps
我感觉是不是输入法的问题?
没有啊,输入法就是英文状态下的
我看你们都没有问题,所以我很奇怪
会不会是版本问题呢,我用的是2001i的
ccps
@sxjnice
没有啊,输入法就是英文状态下的我看你们都没有问题,所以我很奇怪会不会是版本问题呢,我用的是2001i的
我用的是mATHCAD14,没有这种情况啊
sxjnice
2011-01-10 10:27
@ccps
我用的是mATHCAD14,没有这种情况啊[图片]
很奇怪,我刚才又发现一个问题,这个版本为什么不支持谢方程式呢
如我定义:x=1,2..10
    y=2x
然后下面方程式中x就会显示红色,当然图形也生成不了,这是为什么呢?
ccps
2011-01-10 10:32
@sxjnice
很奇怪,我刚才又发现一个问题,这个版本为什么不支持谢方程式呢如我定义:x=1,2..10    y=2x然后下面方程式中x就会显示红色,当然图形也生成不了,这是为什么呢?
我的没问题,呵呵,你按照我写的试试
