HID灯调试所需的仪器及型号
各位供应商,你们知道高压钠灯在调试时都需要什么仪器设备及相应的型号。如果知道,请说下。我司将会根据情况进行选择
全部回复(13)
IRF740PBF,IRF840PBF,MUR860G,MUR260RLG,SIHG20N50C,IR2103STRPBF,SPP20N60C3.我有一客户也是做HID的,我就给他供这些货。。价格优势,大量现货,港晟电子陈先生15818674608 QQ469411528 ch891013@126.com
@工程-随风
谢谢指点。由于没有经验。所以对一些东西还望你能够说的再细些。如:示波器,2通道的够用不?电压探头用多大电压,电流探头用多大电流的,有什么可以推荐的? 大功率可调灵活调节的电阻箱:是什么厂家、什么型号的?是做哪部分时用? 差分电压棒,20KV高压棒,是用在什么地方的?是给示波器用的不?同时,是什么厂家及型号的。 刚入行,对高压钠灯用电子镇流器根本不懂。还望前辈能够给予指导
示波器最好是4通道的(至少带宽200M,因为信号细节很重要),因为你测试灯电压,电流就2通道了,其他的控制信号总要结合着看看。因为调试过程是很辛苦的。
差分电压棒是测试灯管电压的,灯电压*灯电流(都是有效值)=灯功率,
这样你才能知道效率多少(一般要90%),并且测试其他器件非接地处也需要用到。
20KV高压棒是测试灯管点灯电压的,一般4-5KV。
电阻箱是用来替代灯管测试的,因为灯管每次上电热了之后,你需要冷却较长时间才能再次点亮,所以用电阻替代测试可先调节电路参数,所以调试是先电阻后带灯测试。同时做老化温度试验可先用电阻测试便于参数器件重新调节。
你可以自己制作,通常70W的灯需要电阻0-200R,你多加几个开关,通过调节几个开关按钮,就能得到想要的电阻值。
至于这些仪器的型号你可以goole,baidu.或咨询你的电子设备供应商。
@smps
示波器最好是4通道的(至少带宽200M,因为信号细节很重要),因为你测试灯电压,电流就2通道了,其他的控制信号总要结合着看看。因为调试过程是很辛苦的。差分电压棒是测试灯管电压的,灯电压*灯电流(都是有效值)=灯功率,这样你才能知道效率多少(一般要90%),并且测试其他器件非接地处也需要用到。20KV高压棒是测试灯管点灯电压的,一般4-5KV。电阻箱是用来替代灯管测试的,因为灯管每次上电热了之后,你需要冷却较长时间才能再次点亮,所以用电阻替代测试可先调节电路参数,所以调试是先电阻后带灯测试。同时做老化温度试验可先用电阻测试便于参数器件重新调节。你可以自己制作,通常70W的灯需要电阻0-200R,你多加几个开关,通过调节几个开关按钮,就能得到想要的电阻值。至于这些仪器的型号你可以goole,baidu.或咨询你的电子设备供应商。
谢谢了
