BOOST PFC:为什么流过升压电感的电流是三角波,而前面变成正弦波了?
请教一下高手,为什么BOOST PFC为什么流过升压电感的电流是三角波,而前面变成正弦波了?有的资料说是被前面的EMI滤掉了,但PFC没EMI也照样可以工作吧?我的想法是不是整流桥后面的那个电容的作用?假若不加那颗电容是不是就不能正常工作了?欢迎大家一起来讨论一下哈。
全部回复(5)
st.you
输入的频率跟开关的频率相差很大的,所以微观是三角波,宏观是正弦波。
当然,因为输入EMI元件的滤波作用,在输入端是看不到多少三角波的。
sunling
@st.you
输入的频率跟开关的频率相差很大的,所以微观是三角波,宏观是正弦波。当然,因为输入EMI元件的滤波作用,在输入端是看不到多少三角波的。
比如所峰值检测法,DCM模式,在开关的每一个周期内,电感电流是会过零点的,但前面输入电流过零的频率是工频的啊,用示波器量测的话肯定是有很大区别的。
@sunling
你可以测试下电感电流的波形。PFC校正的是输入电流的平均值。
@sunling
对于DCM模式,你如果不加EMI滤波器,包括整流桥后面的电容也不要加,你用电流探头看看交流进线的电流波形看看。
对于CCM,因为电感电流是连续的,所以,交流电流就是连续的。
sunling
@让你记得我的好
对于DCM模式,你如果不加EMI滤波器,包括整流桥后面的电容也不要加,你用电流探头看看交流进线的电流波形看看。对于CCM,因为电感电流是连续的,所以,交流电流就是连续的。
流过整流桥前端电流和流过电感的电流肯定是相差很大的,前端的事正弦波,电感的是高频斩波,这个我之前都测试过!以前有出现过没加整流桥后面的那个电容,PFC好像是起不来。因为我现在是没有条件去具体测试波形。是不是有高手可以讲一下这其中的原理,有图更好。
