从之前论坛里看了有关几个电源反馈电路的分析,自己拿来分析后,给绕进去了,请大家给点指点,看看具体是怎么分析才是正确的,谢谢!
1.第一个反馈:
原文描述:当输出电压升高时,输出电压经R7及R8分压得到的采样电压(即Z的参考电压)也升高,Z的稳压值也升高,流过光耦中发光二极管中的电流减小,导致流过光电三极管中的电流减小,相当于C1并联的可变电阻的阻值变大(该等效电阻的阻值受流过发光二极管电流的控制),误差放大器的增益变大,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小,输出电压下降,达到稳压的目的。
分析:uo ↑ --> Idiode ↓-->Ice ↓ --> uc3842 pin2 vbf↓ --> pwm duty ↑-->uo ↑ , 与原文描述相矛盾,同时 Ice ↓ --> pin1 vcomp=vbf ↓ --> pwm duty ↓ -->uo ↓,与原文描述一致,但与前一种理解矛盾。这个是按哪一种分析算正确呢?
2.第二个反馈:
分析:uo ↑ --> Idiode ↓-->Ice ↓ -->pin1 vcomp ↑ --> pwm duty ↑ -->uo ↑,与原文描述相矛盾。不知道哪一种分析是正确的?
3.第三个反馈:
原文描述:当输出电压升高时,取样电压VR7也随之升高,设定电压大于基准电压(TL431的基准电压为2.5V),使TL431内的误差放大器的输出电压升高,致使片内驱动三极管的输出电压降低,也使输出电压Vo下降,最后Vo趋于稳定
分析:uo ↑ --> Idiode ↑-->Ice ↑ --> vcomp ↓ --> pwm duty ↓ -->uo ↓ ?这样分析是不是正确?
请大家帮忙分析下反馈回路各个变量的变化过程,谢谢。
