节能灯在关闭后,经常会闪一下,是怎么回事?
节能灯在关闭后,经常会闪一下,再熄灭是怎么回事?有的时候做开关现象比较明显一点。不知道各位有没有遇到这种现象。
全部回复(15)
xdmnr2010
储能器件放电引起。
回闪现象,电路没调试好,有时驱动太强了,也会引起上述情况!
@renshi_789
要针对哪个地方调试?能避免这个现象呢?
@zjylighting
要针对哪个地方调试?能避免这个现象呢?
一句两句话说不清楚啊,要视实际情况而定,朋友!
有的时候回闪,是家庭用的单刀开关,线与线之间存在分布电容,分布电容放电给节能灯,导致关灯后闪一下闪一下的,这种情况比较好解决,直接在触发电容上并联一个百K级的电阻就OK了!
你分析一下,你是属于哪种情况!
@renshi_789
一句两句话说不清楚啊,要视实际情况而定,朋友!有的时候回闪,是家庭用的单刀开关,线与线之间存在分布电容,分布电容放电给节能灯,导致关灯后闪一下闪一下的,这种情况比较好解决,直接在触发电容上并联一个百K级的电阻就OK了!你分析一下,你是属于哪种情况!
是不是在滤波电容上并上一个几百K的电阻?
@zjylighting
5贴说了是并在触发电容那,就是接在DB3和地线那。
@gerrard0008
有遇到过这样问题,后来发现是开关漏电的原因,装ptc可解决
ccps
@andylau322
电容放电
ne5532
@renshi_789
顶一个
renshi_789
@zjylighting
要针对哪个地方调试?能避免这个现象呢?
再补充一下,你是经过调压器或稳压电源给灯供电关掉后会闪,还是在市电直接给灯供电会闪?
假如是前者,需要重新调整驱动,你这种情况的话,应该驱动强的,灯在0V往上调时,很快就启动了,你可以尝试减弱驱动,让灯在120V左右启动,前提是保证灯无质量问题,这样应该就不会出现上述情况了!
后者的情况,最方便简洁的解决方法,我在第5帖已回复了!
以上纯属个人愚见,仅供参考,有不对的地方,还望高手给予正解!
zjylighting
@renshi_789
再补充一下,你是经过调压器或稳压电源给灯供电关掉后会闪,还是在市电直接给灯供电会闪?假如是前者,需要重新调整驱动,你这种情况的话,应该驱动强的,灯在0V往上调时,很快就启动了,你可以尝试减弱驱动,让灯在120V左右启动,前提是保证灯无质量问题,这样应该就不会出现上述情况了!后者的情况,最方便简洁的解决方法,我在第5帖已回复了!以上纯属个人愚见,仅供参考,有不对的地方,还望高手给予正解!
谢谢你的回复。是经过调压器。
renshi_789
@zjylighting
谢谢你的回复。是经过调压器。
问题有没有解决?
zjylighting
@renshi_789
问题有没有解决?
还在调试中,谢谢你的关心。
renshi_789
@zjylighting
还在调试中,谢谢你的关心。
如有疑问,可以加我QQ378731196,希望可以帮到你!
注明电源网友!
所有的交流电源开关在使用单刀单掷开关时都要控制交流电的火线,向楼主所说的现象就是开关接错了,也就是开关控制了零线,而火线没有断开所致。
