TOP-258EN +-20V电源,电压偏差!
TOP-258 谢工!你好,我做了个双电源的开关电源,+-20V,在不带载的情况下,正负电压很准,但当正电源带载时正电源的电压会降低,负电源电压会升高!但总的电压还是40V,但这不是我想要的,我想要的结果是无论正电源带载还是负电源带载,都要保证+-电源为20V!请问要如何稳压!谢谢!
全部回复(8)
cxkcyl
簡單來說,做不到;除非正負電源的負載相同,變壓器繞組對稱。
cxkcyl
@powerint_dpa
的确做不到!我试了很多方法,依然是偏压的!因为他与工频变压器工作方式不同,工频变压器是整个波形的能量传递,他是条占空比的!
谢厚林
LV.12
@cxkcyl
可以稳压一路,另外一路如果要求不高就用假负载来稳住轻载电压升高。
cxkcyl
@谢厚林
我是拿来做功放的电源。
cmg
@cxkcyl
我是拿来做功放的电源。[图片]
攻放应该正负电压平衡吧。
@cmg
攻放应该正负电压平衡吧。
做2套输出,而不是2路。
cxkcyl
@7631001
做2套输出,而不是2路。
你意思是两套开关电源串联!但我又怕上电时延差,导致正负电源电压偏差从而炸机!
