开关电源输出波形测试出现问题!
在做电源输出波形测试的时候(现成的开关电源),在+5V和地之间接了一个250欧姆的电阻,上电然后用示波器观察电压波形,结果刚接示波器  变压器一次侧输入的线就崩开啦!输入大概300V,现在不知道什么原因,不知大家遇到过这种情况没?
       要想测输出波形,直接用示波器看输出 和地之间的电压有问题么?
全部回复(5)
ccps
是不是地的原因?崩开了?
@ccps
是不是地的原因?崩开了?
输出的电压不是有地么,这个地正常应该是接大地呢还是浮地的呢?我觉得好像也是地的原因,但真正出现在哪了 我也不知道!还请多指教啊!!烧断的母线是滤波出来的负极!
@kongqingcai111
输出的电压不是有地么,这个地正常应该是接大地呢还是浮地的呢?我觉得好像也是地的原因,但真正出现在哪了我也不知道!还请多指教啊!!烧断的母线是滤波出来的负极!
还有我用的示波器探头是无源的,不是差分的!如果我电源的地是浮地的,那用无源探头会造成电源短路么?
@kongqingcai111
示波器不接地试试
@feibingliuabc
示波器不接地试试
不接地?您说的是+15V的参考地?还是大地?示波器不接“地”会有信号么?
