1134714815.doc
大家好,我现在采用这个电路设计Ballast.调试过程中遇到这样一个问题:1:接通电源时,有时候灯管启动一下就灭了.特别是采用菲利蒲灯管.
2:接通电源后,灯能正常点亮,点一段时间后,连续的开关电源,刚开始开关正常,五到十次连续的开关后会出现连灯管都不启动一下的现象,就象进入了保护状态.
3:调试过程中发现滚光现象特别严重.
请帮忙分析这写是什么原因造成.该如何改善这种情况.
小弟我先谢谢各位!!!
IR2520D 调试中遇到的问题
全部回复(35)
1.启动一下就灭.
首先姑且认为你的电感未出现饱和,单纯从过流角度分析,Vs点可能超过了3V,你不妨测试一下Vs-Com半波峰值.由于你采用了串管,触发电压比单管高很多,这时触发电流应该是:Iign=fign*c*Vign*2*pi,这里C表示回路的谐振电容,不难看出Vign提高后,Iign会提高(在同频时)C越大,Iign也会大.由于VS点兼顾了电流采样的功能,通过了下MOSFET的Rds(on),显然这点取样电压会高,基于CF>5保护以及VCC=15V,不难推断出保护点在3V左右,那么如果大于3V,不管是否电感饱和,IC应进入保护.式中表达的fign其实与谐振电容的根号分之一成正比,所以Iign=K*C^1/2,为增函数,减小C可以降低I.同时采用Rds(on)更小的MOSFET可以降低最终的采样电压I*Rds(on)*2^1/2.
2.开关时不启动.建议先解决掉第一个问题,同时再检查Vcc是否低过欠压门槛
3.滚光.建议在隔直电容处并上电阻,这个可以借鉴你原来2166,2156的方法.
@ken21cn
1.启动一下就灭.首先姑且认为你的电感未出现饱和,单纯从过流角度分析,Vs点可能超过了3V,你不妨测试一下Vs-Com半波峰值.由于你采用了串管,触发电压比单管高很多,这时触发电流应该是:Iign=fign*c*Vign*2*pi,这里C表示回路的谐振电容,不难看出Vign提高后,Iign会提高(在同频时)C越大,Iign也会大.由于VS点兼顾了电流采样的功能,通过了下MOSFET的Rds(on),显然这点取样电压会高,基于CF>5保护以及VCC=15V,不难推断出保护点在3V左右,那么如果大于3V,不管是否电感饱和,IC应进入保护.式中表达的fign其实与谐振电容的根号分之一成正比,所以Iign=K*C^1/2,为增函数,减小C可以降低I.同时采用Rds(on)更小的MOSFET可以降低最终的采样电压I*Rds(on)*2^1/2.2.开关时不启动.建议先解决掉第一个问题,同时再检查Vcc是否低过欠压门槛3.滚光.建议在隔直电容处并上电阻,这个可以借鉴你原来2166,2156的方法.
并上电阻后,滚光还是很严重,可否还有其他的解决问题的方案??
@谐振器
你的理解基本正确.在CF计算上有问题:你可以用一个实际例子计算一下.是达不到5的(用实际测量波形计算).那么就回到什么时候CF饱和问题了.LZ调试中出现误保护我认为是CF保护的问题.并不是在谐振点处保护.否则就不能称为误保护.在没有达到谐振点处就保护了,所以灯没有打亮.可能是我没有解释清楚,你再好好考虑一下.
如果你看了我上面第5帖的回复应该可以理解我在说什么.
2520内部的5倍波峰比检测原理,我已经涉及到了.
这里面包含了过流还是饱和的概念.如果你坚持一定出现饱和,你不妨看看把气隙加大,看是不是一样出现这个情况?
Crest Factor的定义就是如此,如果你有什么,不妨说说.
“...并不是在谐振点处保护.否则就不能称为误保护...”
你理解错了.
你理解错了.
