变压器设计
需要设计变压器的可以来这里冒冒泡,我闲来无事做,也算是发挥点所谓的专长吧。
设计的类型不限,从电力油浸到干式高频变压器,从体积大到可敌一个房间,小到要用镊子取,均可以。
只要你见过的产品都可以拿到这里来一一帮你搞定。呵呵
全部回复(16)
ccps
兄台,在做全桥高频变压器的时候是不是漏感越小越好?如果为了使漏感最小化,那么缠绕的方法用哪种?分段缠绕好使不?
@ccps
兄台,在做全桥高频变压器的时候是不是漏感越小越好?如果为了使漏感最小化,那么缠绕的方法用哪种?分段缠绕好使不?[图片]
除LLC用途的变压器外,其它的理论上当然是漏感小的好,最常使用的方法就是分段绕,也就是所谓的三明治绕法,考虑到加工的难易程度不建议z形绕法,根据现在的器件性能,再结合成本效益,分段绕法完全可以满足电路和器件特性的要求,所以漏感控制在一个可以接受的合理范围内的好。所以基本上三明治绕好就可以满足一般的设计用途了。
实际操作中,我们的工程师很大程度上对漏感的过分要求而导致再终量产问题层出不穷,这就很大程度上是漏感盲目追求最小化所导致的。
理论上的漏感 和分布电容是为零,但我们实际不要试图去设法让这些达到理想值,就是边无限靠近这个值也不要去试,要知道这世界上是只有最合适的,没有最好的东西
ccps
@变压器工作
除LLC用途的变压器外,其它的理论上当然是漏感小的好,最常使用的方法就是分段绕,也就是所谓的三明治绕法,考虑到加工的难易程度不建议z形绕法,根据现在的器件性能,再结合成本效益,分段绕法完全可以满足电路和器件特性的要求,所以漏感控制在一个可以接受的合理范围内的好。所以基本上三明治绕好就可以满足一般的设计用途了。实际操作中,我们的工程师很大程度上对漏感的过分要求而导致再终量产问题层出不穷,这就很大程度上是漏感盲目追求最小化所导致的。理论上的漏感和分布电容是为零,但我们实际不要试图去设法让这些达到理想值,就是边无限靠近这个值也不要去试,要知道这世界上是只有最合适的,没有最好的东西
我想做个LCC的变压器,又该如何呢,变压器漏感与分布电容是不可避免的了。我想的是怎么合理正确的应用
@ccps
我想做个LCC的变压器,又该如何呢,变压器漏感与分布电容是不可避免的了。我想的是怎么合理正确的应用[图片]
在LLC电路中变压器的漏感就开始翻身做好人了,这个值是根据电路的q值和谐振频率有关系,要让工作点稳定,一个合适的稳定的漏感是必须的
ccps
@变压器工作
我说的是LCC,是不是跟LLC一样呢?
@ccps
我说的是LCC,是不是跟LLC一样呢?[图片]
LCC是在谐振电感前加入隔山直电容,滤除输入电压中的直流分量,然后,谐振电感和谐振电容在驱动频率的附近发生谐振,让电路工作
@变压器工作
关于具体的LLC和 LCC的技术原理问题你可以在论坛其它贴子里找到答案,他们的解说比我更专业很清楚,必竟我不是搞电路设计的,不敢在此班门弄斧
ccps
@变压器工作
关于具体的LLC和LCC的技术原理问题你可以在论坛其它贴子里找到答案,他们的解说比我更专业很清楚,必竟我不是搞电路设计的,不敢在此班门弄斧
谢谢楼主的讲解
@ccps
谢谢楼主的讲解[图片]
ygf816
那有些东西要向你学习啊
QQ843076527
dujingzhuan
@ygf816
那有些东西要向你学习啊QQ843076527
遇到大师了
很想跟你学点东西,主要是变压器设电感的设计
lilipingabc
您好 我是做电源的  但现在对变压器的设计还不是很了解,希望能跟你好好学习下!
楼主,你好!能不能将12V/1A的一个适配器电源变压器的设计步骤贴出来?电路、材料、规格你来定。做个反激的吧!有时间帮贴 一下,这应是好多工程师的共同的期待!
楼主,小弟是在变压器厂的打样员,可以向你学习下么
@穷二代882
QQ345034371
bcg800
@变压器工作
学习了
