驱动电源规格书中说到:
工作电压:85-265Vac,
工作温度:-30-65度,
是如何测试这两个参数呢?
谢谢指点。
1, 工作电压:可以用一个自耦变压器调到85-265V测试电源是否正常工作(要带负载时能正常工作的);
2,工作温度:就是在常温下的-30-65度能够正常工作,放到高、低温测试议里面去测试的,工厂的品质部高、低温测试仪的。
多谢指教,
测试工作电压参数时的温度条件呢?(是正常温度,比如25度)?
测试工作温度参数时的电压条件呢?(是正常工作电压,比如110V、220V)?
请教大侠:
是不是这样操作呢:
设定温箱温度依次为-30度、25度、65度,调节输入电压从85V逐渐升压到265V,看电源带满负载时能否正常工作。
高低温操作和高低温储存!
还有温度循环!
都是环境测试!
