1.根据客户要求确定好大概线路,及大概元器件,主要是磁环,三极管,电感参数,电容
三极管一般是15w以下用0.73-1.18, 20-15W: 1.42-1.34 TO92, 20-25W: 1.42-1.6 to126,25-30w: 1.6-1.73 126
磁环一般220V都用4:9:4-4:11:4 ,,低压 120V用 3:9:3-3:6:3, 磁环体用: 2.3K 10*6*3 好挠一点,
基射极22,2.2ohm,灯管冷阻什么的.
2.根据这些参数做电子配好灯管用UI3000测试,看各项参数,进行微调,
主要看管流一般 12管的 180ma左右,10管的 120ma左右,7管的 110ma左右.
3.看损耗,一般控制在15%左右(根据功率不同也不同)
4.从低压到高压调整看整个损耗及频率变化(一般<5).
5.看三极管,电感,和一些灯丝电容温升,倘开下20度最好,两三极管相差7度以内(三极管大小不一样也不一样)
6.各项考核试验高温高压,低压,常压各8小时冲击,高压转低压,低压转高压冲击.低压启动测试.
7.再就开关试验及长寿命开关试验.
8.一般30W以下的灯不用示波器,有些特别有问题的会看一下IC波形.
DB3尽量使用玻封的,并选稳定性好的,这东西出问题太多了..
现在三极管好像都比较成熟了,三极管可以用得小一点差一点,但磁环,电解,真的不能用差,电感线粗一点,气隙最好大一点.
