如何做LED电源老化架?
路过的朋友请看看,如何做电源(只有电源,没有LED负载)老化架?接水泥电阻,但如何知道老化时电源是好的,是坏的?本人刚进LED电源,望路过的朋友指点指点,谢谢~!
全部回复(22)
在水泥电阻上加个LED指示灯,不亮说明电源没有输出
@fengdongguan
有些做得好的还在输出加了电压表头监测
LED驱动的老化只能老化功率的80%,因为LED的驱动电源主要是CV模式,不象适配器的CC和CR模式,用电阻老化你是这么算的。搞不好很多厂家都没有老化,直接给客户装灯老化。
@4945038710
这样 做极不可靠
cheng111
LV.11
@4945038710
这个前期做的时候应该有做过老化测试吧...生产没有,前期一定要有啊。不过太危险了...
cheng111
LV.11
@fengdongguan
论坛里面有LED老化的相关帖子...有很多检测信息——电压、电流等等。
@cheng111
每一批次都需要老化测试,因为不能保证每一批次的元器件的参数都是一致的
@心中有冰
是的,要保证100%老化,只是每个厂家老化时间有区别,据我所知,还没有不老化的厂家,毕竟每个厂也不想倒掉啊!退货是承受不了的。
@fengdongguan
是的
不过这个老化时间怎么衡量?1H,2H,4H?
lwkk2000
@心中有冰
是的不过这个老化时间怎么衡量?1H,2H,4H?
还是那句老话,羊毛出在羊身上,假设一个电源20元是最低卖价,但是客户非要19.5元,有原则的公司就不做这个生意了,没有原则的就是不老化或者老化1小时,在客户没有特殊要求的情况下,我们最少要老化8小时,100%老化,每天能老化三批,出来大概是2K电源左右,有的客户要求12小时,24小时的都有,这个就要加钱了,但是客户是非常愿意接受的,一分钱一分货!
lwkk2000
最普遍的是水泥电阻+LED做指示,还有用灯泡的,我们2种都用,老化架不断在开发……
@lwkk2000
如果能做成标准品就好了
@心中有冰
如果能做成标准品就好了
大家留个联系方式,有好的方法分享一下
毕怀波1
@feibingliuabc
大家留个联系方式,有好的方法分享一下
用LED自动老化流水线一条线60W,还能自动测试ATE
zgh726
加一个LED指示灯不就好了嘛
cpet
LED电源有CC、CV两种模式,建议用电源老化专用电子负载模块,电子负载模块安装于老化架上,用RS485通讯控制,可以监控被测电源,简捷方便,可以参考这个网站介绍,Http://www.szcpet.com.cn, 使用电子负载老化电源是最佳的方案。
lism
@fengdongguan
可以使用我们的老化系统。
详情请看http://bbs.dianyuan.com/topic/444341
gzsang007
LED驱动电源专用老化车LED驱动电源专用老化车
2003hjw
@gzsang007
LED驱动电源专用老化车[图片]LED驱动电源专用老化车
看看资料先
lism
@lism
可以使用我们的老化系统。详情请看http://bbs.dianyuan.com/topic/444341
LED 用我们的 恒流、恒压负载合适。
LED电源负载需要很好带宽、瞬态特征, 不寄生震荡影响被测电源测量指标。
我们的老化电子负载质量可靠、性价比极高,足功率、恒流恒压模式良好还原电源特征、能老化LED电源、全固态元件无电解电容设计、每个功率管用锰铜丝做电流采样、能长时间在高低温剧变环境工作、寿命长、极佳的过流/过压/过功率/过温/上下电保护、能提供3年质保、每通道监控电压纹波(老化LED电源特别有用,能监控出电源和负载是否匹配、及时警报 修改设置)、 低价。。。欢迎咨询了解产品更多信息。
HYP 十年以上台湾、国际品牌电源测试设备设计、客户服务经验。
老化车恒温、变电压、上下电冲击等测试功能齐全是必须的。
负载才是LED老化的核心技术。
我们还有些对LED电源老化在线监控电源的PF值、输出电流、效率的模块,一次性扫描16路, 低价、成熟的、专业的工程模块。
欢迎技术咨询,  把你的要求提出来,我们提供推荐方案,发资料给你。
    QQ:404792565   15820888120
zhangchuan
现在LED电源老化采用电子负载已经是很普遍了,电阻老化需要计算好功率,阻值太大,电源输出会出现过压现象,太小,输出功率不足,比较难控制.用电子负载即方便更改老化参数,又有监测报表.
如果买的话,现在市场上就有一些现成的老化测试设备,可以监控测试过程中的参数。也可根据自己的设备能力自己设计实现。
