PI工程师:
你好!最近我遇到一个问题,用TOP224做的一个反激电源,当输入电压突然跌落(输入是一个带限流保护的直流电源,当其他负载突然增大时它的输出电压会突然降低)TOP电源关闭,输入电压恢复正常后,top224电源不能自行恢复,没有反复重启动作(通过看VDS看波形确定),必须将输入断开并且将线路电压放电,然后重新送电,TOP电源才会重新启动,请问这一般是什么原因造成的???现在是可以接受TOP电源关闭,但是必须在电压正常后可以自行重启。
直流输入100-250v,输入输出不隔离,在输出端接一个稳压管和一个隔离二极管到控制极,来取样12v,控制极接2.2欧姆电阻串一个100UF电容倒地。
