我需要做一个LED日光灯驱动,参数如下:
输入:100~240Vac;
输出:DC 40V,600mA;
效率85%以上,过CE;
考虑变压器可能装不进去,做非隔离的也可以,不知道大家有成熟的方案没有。
输入:100~240Vac;
输出:DC 40V,600mA;
效率85%以上,过CE;
深圳市芯阳电子科技有限公司可提供过CE的LED驱动电源设计方案
本日光灯驱动电源由深圳市芯阳电子科技有限公司开发,XY201为隔离LED驱动电源,本电源适用于8W至18W。
●交流输入100~265VAC
●隔离输出,稳压,恒流
●输出功率18W
●高效率≥86%
●PF值0.88
●高恒流输出精度420mA ≤±3%
●驱动输出电压49VDC
●输出适应13串21并
●可靠的输出短路、过流、开路、过温保护
●高功率密度,低温升、低发热量
●无高频可闻噪声,LED无闪烁
提供参考电路
输入电压与PF值
输入电压与输出电流
输入电压与效率
变压器的制作
变压器选用PC40 ER2510
变压器参数:
1、 原边电感量(Pin1-Pin2):Lp=532uH, ±7% (@1Khz)
2、 原边漏感(其它PIN短路,测Pin5-Pin1电感量)LK<50uH(@10kHz)
3、 原边绕组匝数(Pin1-Pin2):Np= 65Ts
4、 辅助绕组匝数(Pin9-Pin10):Φ0.1mm NAUX= 12Ts
5、 副边绕组匝数(Pin5-Pin6):NS= 41Ts
绕制方法:(从骨架向外)
顺序 |
绕组名称 |
绕制说明 |
1 |
原边绕组 |
Φ0.25*2,65Ts 双根Φ0.25漆包线,由1脚起绕65圈,收于2脚 |
2 |
绝缘胶带 |
加三层绝缘胶带 |
3 |
辅助绕组 |
Φ0. 1*1,12Ts 单根Φ0.1漆包线,由9脚起绕12圈,收于10脚 |
4 |
绝缘胶带 |
加三层绝缘胶带 |
6 |
副边绕组 |
Φ0.3*1,41Ts 单根Φ0.3漆包线,由5脚起绕41圈,收于6脚 |
7 |
绝缘胶带 |
加三层绝缘胶带 |
注: |
PCB的布局
请发资料bobery@sina.cn,谢谢!
请发资料lzf_sp@126.com
