就是说 输出是一瞬间有,然后消失3秒左右,然后又有 如此反复
并且某时刻突然可以连续输出了,但是输出电流很小,且不横流 电压正常
SCH:
变压器 NP 97 NS 20 NP 78 NS 25 NP 120 NS 30 都试过,中间的是那某时刻能用了
这是那可以工作的时候的波形(D管脚) 频率124K
这是不正常时候,那突然能用的一瞬间的波形 频率124K
图纸画错了吧!副绕组没接地!
啊 不好意思 粗心了 这个改了的
你试下用偏置绕组对IC供电,我怀疑是IC自供电驱动能力不足所致!我做过3W左右,用LNK364做的!也是像你那样用D极作为电源!但我看到过说不能做太大功率的,大了就要加偏置绕组供电!
刚测了下,BP稳定5.9V 应该正常啊
感觉是干扰 EN管脚距离漏极太近了 看来要重新画板
干扰可以先割断铜皮,做一下测试,看看是不是。
你的输出整流需要先加电流,后加电流反馈电阻。另外提醒一下TNY275低压出不了7W。
感谢回复 我试了割断铜皮,飞线过去,没什么改观。
另外我发现EN管脚平时为1.39V左右,用烙铁碰一下就有输出,或者用一个20K电阻拉低也有输出···很让我纳闷 为什么是拉低呢?在三极管B管脚拉高也有相似的效果,拉高后无输出,移开高电平瞬间有输出
另外 这个只是理论验证,因手头只有275,到时候我会换成TNY277的,谢谢提醒
这个是EN拉低后的波形
看起来是反馈的问题?我测试了运放反向输入是0.035V左右,正常
这个现象和没有反馈的现象是一样的(悬空EN),看来要检查反馈部分了,莫非是运放问题?
嗯,已经改过了,将运放改为358,采样电阻由0.1改为2.4居然可以了,只是电流很小,100多,估计还是反馈问题,我再自己琢磨下吧,谢谢了! 另外明白了我一开始的问题是根本没有反馈,导致不断重启··· 总要在失败中成长的,谢谢各位热心人了!
IC的输出功率,先要用CC模式测试,看其输出最大功率是多少?然后才调试恒流点。
谢谢指导!我前两天回家了,在家里继续做吧,只是条件没那么好了,示波器什么的都没了~~
请谢工帮忙看看电路有什么需要改动的地方么?110V供电
嘿嘿 多谢谢工指导,前天调试成功了,还不知道效率如何,自己做了个电感表,测开关频率和变压器感量 。发现用双面胶粘变压器可以降低噪声,而且气隙也有了~~
请谢工帮忙看看楼上电路有什么需要改的地方,多谢!我现在知道的是SS14耐压不够,没负载必击穿···
兄弟:这么早就开工做事了!恭喜!
效率大约80% ,应该不算高。
加辅助绕组可以提高效率么?当然可以提高效率。
不知道你的恒流线路是什么样的?
用TOP24X来做可以的。
谢工,这次用TNY280没什么问题了,多谢指导!上次电流漂移是买到假货LM358导致的···
另外问一下这个电路为什么用TNY278不能工作呢?用TNY280的变压器是70:21,换成TNY278后调整过120:25, 160:25 都不可以,现象就是它一直在重启,您看有什么问题呢?是不是次级太少了?
