求助 各位大侠。
我现在在做一个客户,焊接一个电机转子上面的铜线接口,铜线有4MM左右 4条线头对接,有两个接口,焊点距离有4-5公分。焊接时间在两秒钟内,两台焊机、双枪焊,用的焊机是WSM400  IGBT的,焊接电流在140A.
现在问题是,两台焊机同时起弧工作,一个焊点很好,另一个不行,焊接时 看到的弧光,焊的好的那一台,弧光比较宽,焊点不好的那个,弧光明显窄一些。
如果给信号让一台机器先焊接完成后,再让另一台机器焊接,那么两个焊点都挺好的。但这样焊接时间延长了,客户接受不了。工件图片忘拍下来
希望各位能给点意见。
             谢谢
全部回复(8)
xajb
像这种半自动和自动焊接的情况,不知道两台焊机接工件的一端是如何接入的?接入点与两个焊接点的距离如何?我怀疑是不是由于接入点的方法不同,使通过大电流时形成了电流分配不匀。请考虑,无的放矢,仅供参考。
andu17
@xajb
  這是工件圖
xajb
@andu17
[图片] [图片] 這是工件圖
从图上看,好像是焊接罩极电动机的短路环,能否改变一下思路,设置两个工位,由两台焊机分别对两个工位上的对应位置同时焊接,观察效果能否改善。
田仁斌
两台焊机在这么小的地方共地工作,焊接电流肯定会相互影响。解决方法可参考三贴
夜游侠
传说中的“争电流”?
夜游侠
@夜游侠
传说中的“争电流”?[图片]
多台焊机同时焊接一个工件,相当于电源并联,一台机子有可能成为另一台机子的负载,就像5#电池不能跟1#电池并联使用,主要是电源内阻有差异,把电流小的那台再调大点看看。专机不懂!随便说说。
andu17
@夜游侠
多台焊机同时焊接一个工件,相当于电源并联,一台机子有可能成为另一台机子的负载,就像5#电池不能跟1#电池并联使用,主要是电源内阻有差异,把电流小的那台再调大点看看。专机不懂!随便说说。[图片]
客戶以前一直是使用 松下 逆變 YC315 這款機型, 效果很不錯,沒有這樣的現象。客戶選擇其他牌子,主要是降低成本.
@夜游侠
平特性电源有这种现象,下降的电源不会。
