哪位能给个驱动板辅助隔离电源的图~~~~
做纯正弦遇到问题了,辅助电源老是做不好,我是菜鸟一个,高手们能否给个驱动板辅助隔离电源的图~~~~最好是3843的~~~谢谢了!
全部回复(27)
寿版贴上有,你找下。
tamg88855
@xzszrs
寿版贴上有,你找下。
他做的好像都是非隔离的吧~~我需要隔离的
@tamg88855
hms_ok
楼主要的是12V输入的辅助隔离电源吧?正弦芯有TOP芯片做的,应该很好用。
@hms_ok
tamg88855
@xzszrs
[图片]
哦耶~~多谢钟工~~~这个应该不错~~~明天赶紧做
tamg88855
@hms_ok
TOP的我有尝试过,TOP104和223的都试了~~可是水平不够,变压器又没搞好,最后放弃了~~
@tamg88855
注意那个EE25要加气隙,24V的话最好初级改为20T.
tamg88855
@xzszrs
[图片]
晕倒~~~仔细看了下是3845~~钟工~~这个用3843可以吗??现在手头上3843大把的~~45的没有~~~
@tamg88855
可以!
tamg88855
@xzszrs
我是用12V的~~~EE19变压器~~
tamg88855
@xzszrs
可以!
那就好~~多谢钟工~~~~~
tamg88855
@xzszrs
可以!
钟工~我按你的图做了试机空载很正常,但是一带载输出电压急剧下降,输入电流猛增~~差不多3安,这是怎么回事啊?还是变压器的问题,我试了下加气息和不加都没区别~~~
@xzszrs
[图片]
我的低压的隔离电源用的都是钟工的这个电路,很稳定,12V时,初级10-12T,24V时我用24T。
下面一个是高压输入的隔离电源,电路比较简单。
下面是一个用TOP104的隔离电源,电路简单,缺点是带负载能力差一点,负载电流最好控制在120MA之内,还有,TOP104的散热片要大一些,有点热。
st.you
想简单能用的话,用RCC好了,资料很多,随便做都成,各组电压的互调率都低,相对比较稳定。况且那么低的输入电压,再怎么烂的水平,顶多只是烧管,不会炸机,真乃闲来无事,无聊乱来,最佳电路。
@tamg88855
我是用12V的~~~EE19变压器~~
也够功率了。
@st.you
想简单能用的话,用RCC好了,资料很多,随便做都成,各组电压的互调率都低,相对比较稳定。况且那么低的输入电压,再怎么烂的水平,顶多只是烧管,不会炸机,真乃闲来无事,无聊乱来,最佳电路。[图片]
RCC也不错!
@st.you
上个RCC的图吧,共享一下。
tamg88855
@萧山老寿
我的低压的隔离电源用的都是钟工的这个电路,很稳定,12V时,初级10-12T,24V时我用24T。下面一个是高压输入的隔离电源,电路比较简单。[图片] 下面是一个用TOP104的隔离电源,电路简单,缺点是带负载能力差一点,负载电流最好控制在120MA之内,还有,TOP104的散热片要大一些,有点热。[图片]
104的我有做过~就是功率太小了~~~不好用
st.you
@萧山老寿
上个RCC的图吧,共享一下。
对于这个方案,我手头上可没有现成的可以拿出来。
@st.you
[图片]对于这个方案,我手头上可没有现成的可以拿出来。
看下我搞的这个,原来是输入220V的,改改就可以了。
st.you
@xzszrs
看下我搞的这个,原来是输入220V的,改改就可以了。 [图片]
C25 R43的值可能需要改一下才行,要不然驱动大Ciss电容的MOS,效率估计会很低。像这个12V输入的RCC,我从来不用对漏极搞RCD钳位,因为根本没必要
tamg88855
@st.you
大哥啊~~我现在是在做纯正弦驱动板~~~现在就差辅电了~~我就是想装上就能用~~~没心思去研究这个咯~~~~
tamg88855
高手帮我看看现在做的是什么问题啊~~~空载很正常,带载后输出电压直线下降,输入电流直线上升~~这是变压器的问题吗??
@st.you
C25R43的值可能需要改一下才行,要不然驱动大Ciss电容的MOS,效率估计会很低。像这个12V输入的RCC,我从来不用对漏极搞RCD钳位,因为根本没必要[图片]
在高压220V输入时用来驱动2N60足够,漏极波形很好。
tamg88855
@xzszrs
RCC~~220V的我倒是有成品小板~~加变压器再改一下电路应该就OK了~~不过就是板子大了点~~看着很不爽~~~
st.you
@xzszrs
电感是等效恒流源的,所以,再差的驱动,漏极看起来都不错
