无电解电容
无电解电容 如何通过出口认证?能出口还是个问题
全部回复(12)
ccps
兄台是指LED电源不用电解电容吧
红糖罐
@ccps
兄台是指LED电源不用电解电容吧
是的
ouyjangxi
无电解电容的方案现在是有,球跑灯上已经很多方案公司推出了,但是无电解电容输出纹波很大,且效率不高,pf不高。
zgh726
@ouyjangxi
PF岂止是不高啊,很低,0.3左右
@zgh726
PF岂止是不高啊,很低,0.3左右
我们给史福特(200k) 做的3w-5w调光球泡就是 没有电解电容的 PF可以达到0.7   如果在深圳的 可以向我要样品  欣锐特   黄R 15019480675
 专业无电解电容电源
      为什么要强调无电解电容呢?这是因为目前普通LED照明驱动电源的工作寿命取决于AC转DC时平滑电路必须采用的电解电容。我们知道LED的工作寿命高达4万小时,而电解电容的寿命只有几千小时,由于系统的寿命是由电源组件中使用的电解电容的寿命来决定的,如果不想办法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。
      3-60W无电解电容电源,宽电压85-265V/AC,效率>86%,PF>0.9,隔离及非隔离都有,纹波<10%,恒流精度<2%,有短路,断载,过热保护。产品已过CE,ROHS论证。性能稳定,价格与市场上有电解电容电源价格相近,感兴趣的朋友可以来电详谈13823230673(蔡先生)
adenwu
无电解电容IC方案 PF 0.9-0.98 效率 85% IC可受120度 工作温度在65-70度左右   可以过EMI  有原理图和 PCB   13590351962 吴工  附件 为 IC资料 请供参考 QQ68665811
teleda
@hyj38326863
我们给史福特(200k)做的3w-5w调光球泡就是没有电解电容的PF可以达到0.7  如果在深圳的可以向我要样品 欣锐特  黄R15019480675[图片]
你公司在沙井吗?
mykxh
@caijiahua2006
 专业无电解电容电源     为什么要强调无电解电容呢?这是因为目前普通LED照明驱动电源的工作寿命取决于AC转DC时平滑电路必须采用的电解电容。我们知道LED的工作寿命高达4万小时,而电解电容的寿命只有几千小时,由于系统的寿命是由电源组件中使用的电解电容的寿命来决定的,如果不想办法拿掉电解电容,那么LED照明驱动电源的寿命与LED的寿命就很不匹配,也就很难发挥出LED照明的长工作寿命优势。这也是为什么最近业界一直在积极开发无电解电容的LED照明驱动电源的主要原因。     3-60W无电解电容电源,宽电压85-265V/AC,效率>86%,PF>0.9,隔离及非隔离都有,纹波
要是无电解电容的方案推广成熟的话,向我们卖电解电容的可咋办啊。
larry98012
@adenwu
无电解电容IC方案PF0.9-0.98效率85%IC可受120度工作温度在65-70度左右 可以过EMI 有原理图和PCB   13590351962 吴工 附件为IC资料请供参考QQ68665811   [图片]
这种方式IC压降大的话是不是非常热啊!!!
@caijiahua2006
纹波会不会很大,
larry98012
@小巩
纹波会不会很大,
 估计 有点大!!!
