直流电源设计求助
各位前辈大家好 我是学生 老师让做一个24v输入  输出可以驱动光耦的电源(输出的电源不共地)  请问大家有什么好的方案 请提供一下  谢谢
全部回复(10)
你说的条件不清楚。
但估计单端反激就可以了。
@让你记得我的好
你说的条件不清楚。但估计单端反激就可以了。
具体的要求是这个样子的  输入接口共有三种 分别是220vac  24vdc 4节干电池 。要求输出共有两类  一类是正负15伏正负12伏 正负5v这样的输出 与输入隔离 另一类是输出两个5v 或者是两个3.3v  这两个是不共地的 要求把这个系统做成一个模块 纹波小 干电池供电的电路效率高 谢谢
@dreamofthesky
具体的要求是这个样子的 输入接口共有三种分别是220vac 24vdc4节干电池。要求输出共有两类 一类是正负15伏正负12伏正负5v这样的输出与输入隔离另一类是输出两个5v或者是两个3.3v 这两个是不共地的要求把这个系统做成一个模块纹波小干电池供电的电路效率高谢谢
那么你的电源设计需要按照三个部分来设计。
A、220VAC->DC24V
B、5VDC->DC24V
C、DC24V->隔离输出你希望的输出。
A部分就是按照一个单端反激电源来设计。
B部分可以是个BOOST电路,用单片的DC/DC来做,不必隔离。
C部分,用单端反激来做就可以了。
A部分和B部分的输出要接在C部分的输入。这样,你就有三个输入接口了:AC220V、DC24V、4节干电池。
@让你记得我的好
那么你的电源设计需要按照三个部分来设计。A、220VAC->DC24VB、5VDC->DC24VC、DC24V->隔离输出你希望的输出。A部分就是按照一个单端反激电源来设计。B部分可以是个BOOST电路,用单片的DC/DC来做,不必隔离。C部分,用单端反激来做就可以了。A部分和B部分的输出要接在C部分的输入。这样,你就有三个输入接口了:AC220V、DC24V、4节干电池。
34063 IC 用这个做吧
cheng111
LV.11
楼主需要隔离的电源,建议直接使用反激式。驱动光耦的功率要求应该不高...不知道还有其他参数没?
cheng111
LV.11
如果楼主对输出电压精度要求不高,还可以使用自己推挽电路来做。
@让你记得我的好
我开始考虑的这种方案 但是不知道由干电池供电的电路在由24v转换成5v的时候效率如何 还有 我们的设计尽量用集成芯片完成 简化电路的拓扑结构 对此 您有什么好的建议 或者推荐我几款您觉得合适的芯片  谢谢
@电子新生
34063 IC用这个做吧
这个效率太低了  而且纹波比较大  不太符合我的要求 谢谢
@cheng111
输出电流的要求可以达到1A  额定值超过500mA就行
@cheng111
对纹波要求比较高 呵呵
