IR2520D的缺陷
前段时间用IR2520D做了个一拖二的镇流器,初测各项功能很满意,感觉这款IC很好,但做开关的时候在1000次灯管就黑头了,我又加灯丝绕组又是改预热时间等等办法,就是不见好.不知有用到这款IC大侠有没有遇到这种情况,还是小弟我没处理好,后来好不容易把黑头的问题解决了,哎!其它的问题又来了,烦呐.
全部回复(58)
@qljg666
黑头的问题千万不要怪功率输出级,变频预热只是解决启动问题.如果不解决灯电流波峰比,黑头没商量.一般人们总以为只要不是硬启动,就不会黑头.实际上,发射物质溅射问题,启动时刻只是其中之一,从时间上讲是短时间,而波峰比大的影响是长时间的,影响更大、更严重.
我的这个电路是采用APFC电路的,波峰比都在1.7以内,现在发现的问题是在开关的时候有黑头,其实在实验的时候长时期点灯,即使波峰比在2.0都不会很快出现黑头,开关是主要的杀手,特别是在需要频繁开关的地方.我现在已将黑头问题解决了,效果挺好,但多出了将近一块钱的成本,心里有点不爽啊.
@谐振器
这是因为2520预热曲不好的缘故.把你预热电路共享出来帮你提供修改意见.
我把图贴出来大家帮忙看下,这个就是容易黑头的图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134971186.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@八公山
我把图贴出来大家帮忙看下,这个就是容易黑头的图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134971186.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
斑竹,把图搞小点,太不清楚了啊
@八公山
上灯丝怎么多了一个谐振电容的电流回路?这样的话,就不是电压预热了
@ken21cn
这个图看上去有点古怪,不知道你说的前面是怎么接的.至少现在的接法有很大毛病.本来主回路是不经过灯丝的,现在的预热电流就说不清楚了,是个电压源和主回路电流的叠加(可大可小).电压预热比电流预热好就好在其在灯丝加热的过程中,电子溅射少.如果把那个电容去掉,那么从预热到工作频率下降,绕组电压上升,灯丝电流反而越大,恐怕加速...老兄,还是建议你用正常的电压预热线路或者电流预热.老实说,这种接法的线路的模型已经不是个简单的LCR了,好象无端多了两阶
这是另一种接法
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135039131.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@八公山
这是另一种接法[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135039131.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
C12往后放
